Normes câbles basse tension en aérien
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
1255
Astuces FAQ électricité : Normes câbles basse tension en aérien
Bonjour, souhaitant faire passer un câble BTA en aérien sur ma propriété, quelles sont les normes régissant ce type d'installation ? Merci d'avance.
Réponses FAQ des bricoleurs 1
Bonjour. Tout d'abord, demandez à votre fournisseur d'électricité. Equipez-vous de pinces et de tendeurs. Quelle est la section ? 16mm² ou 25mm².
  • 1. Utiliser des câbles haute tension pour passer de la basse tension
    N°22698 : Bonsoir. Je suis propriétaire d’une ancienne usine alimentée en haute tension avec 3 transformateurs. Les locaux ne sont plus utilisés que pour une activité bureau et stockage avec en consommateurs des néon et des...
  • 2. Installation très basse tension spots transfo câbles
    N°4950 : Bonjour, Je souhaite éclairer des panneaux d'exposition par une rampe de spots TBT sur câbles tendus. Soit 6 spots de 30 W sur une longueur de câble de 4 m, soit 12 spots de 30 W sur 8 m. Quels choix dois-je faire en matière...
  • 3. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 4. Norme électrique câbles aérien
    N°1287 : Bonjour, je souhaiterais connaître les normes à respecter pour le passage de câbles en aérien dans une propriété privée. Dans le domaine de la basse tension bien entendu. Existe-t-il des contraintes particulières à faire...
  • 5. Câbles avec tension basse
    N°21087 : Bonjour. J'ai deux câbles qui sortent d'un mur à l'extérieur de la maison, sur lesquels j'aimerais brancher une lampe. J'ai mesuré la tension entre les deux câbles avec un multimètre en le mettant sur "courant...
  • 6. Installation électrique basse tension
    N°19926 : Bonjour, Je suis tout nouveau sur ce site et par avance je vous remercie de vos réponses. J'ai acheté une vieille maison dans laquelle TOUTE l'installation électrique est entièrement à refaire. Comme je double tous les...
  • 7. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 8. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 9. Installation ampoules très basse tension
    N°6448 : Bonjour, à partir d'un transformateur très basse tension, je souhaiterais raccorder des tuyaux de cuivres sur lesquels je connecterais les ampoules avec des fils : j'aurais donc transfo -> fils -> tuyaux cuivre -> fils -> ampoule....
  • 10. Tableau général basse tension dans une salle de bain
    N°12774 : Bonjour, Je voudrais faire de mon garage une chambre ainsi qu'une salle d'eau. Le tableau général basse tension (TGBT) étant actuellement dans le garage, il se retrouverait dans la salle d'eau... Est-ce autorisé ?...
>>> Résultats suivants pour : Normes câbles basse tension en aérien >>>
travaux electricite 02changer cordon fer a repasserbricovideo forumlampe basse consomation
