Lumière porte de garage
2890
Fiches bricolage électricité : Lumière porte de garage
Bonjour, je souhaite allumer une lumière (tube fluo) quand j'ouvre ma porte de garage avec un détecteur de présence ou une minuterie. Comment faire, s'il vous plait ?
Branchement électrique 1
Sur votre détecteur que vous installerez à la bonne place (conformément aux conseils qui sont prodigués sur la notice), avez avez une borne d'arrivée (phase) qui alimente votre détecteur (c'est un électro-aimant autrement dit votre interrupteur), un retour (neutre) ; voilà pour la commande. Vous avez ensuite 2 autres bornes (phase et neutre) à raccorder sur votre tube néon. Vous devez donc avoir 4 bornes, ou peut être simplement 3 si le neutre est commun. Dans tous les cas le schéma de branchement doit être indiqué soit sur le détecteur, soit sur la notice. Il ne vous restera plus qu'à régler votre détecteur.
Branchement électrique 2
Mettez donc un contact de porte, c'est très simple à installer.
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Lumière moteur porte de garage Novoferm s'allume toute seule
    N°24493 : Bonjour, Depuis un certain temps, je constate, en allant dans le garage, que la lumière du moteur de la porte de garage Novoferm est parfois allumée. Normalement, la lumière s'allume en même temps que l'ouverture ou la...
  • 3. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
    N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
  • 4. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 5. Branchement néon sur moteur porte garage
    N°11518 : Bonjour, je voudrais que mon néon de garage s'allume lorsque j'actionne la commande d'ouverture du moteur (Sommer Duo Vision) de ma porte de garage. Je voudrais que ce néon soit aussi actionnable par des...
  • 6. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 7. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 8. Porte de garage Sommer ne s'ouvre plus après changement de carte
    N°22351 : Bonjour. La porte du garage ne fonctionnait plus, la lumière clignotait une fois à l'allumage et plus rien. La carte recevait le signal de la télécommande mais rien. (j'avais à la base voulu supprimer les codes des...
  • 9. Signaler ouverture de porte de garage
    N°8244 : Bonjour. Quel système faut-il installer pour signaler avec une lumière l'ouverture d'une porte de garage ? Est-ce qu'une norme l'impose ? Est-ce obligatoire ? Merci.
  • 10. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
    N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
>>> Résultats suivants pour : Lumière porte de garage >>>
electricite saignee 03travaux electricite 03electricite saignee 01ampoule electrique 09 conseils branchement
