Interférence télérupteur Livebox
Actuellement 27 444 questions dans le forum électricité
4798
Problème installation électrique : Interférence télérupteur Livebox
lors de la rénovation de ma maison, nous avons installé un télérupteur dans le couloir (3 lampes et 3 poussoirs). A chaque allumage cela parasite ma réception TV avec ma livebox. Est-ce un défaut de montage ou le télérupteur peut-il créer des interférences ? Merci.
02 décembre 2008 à 03:37
Réponses FAQ electricite 1
31 828 messages
Le télérupteur lui même n'y est pour rien. Il s'agit plutôt du circuit de réception du TV (antenne ?) ou les liaisons filaires vers le récepteur qui pose problème. A distance on ne peut en dire plus.
  • 1. Interférence avec télérupteur Legrand 49120
    N°15367 : Bonjour. Voici mon souci : J'ai 3x1,5 qui arrive en boite de dérivation. Salon : j'ai réalisé avec succès le branchement de mon télérupteur 49120 dans cette boite de dérivation. Les 3 BP sont à la phase. Et les 2...
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 3. Problème disjoncteur différentiel et circuit avec télérupteur
    N°25735 : Bonjour. Mon disjoncteur différentiel 30mA tombe lorsque j'éteins la lumière. Le circuit concerné est un point d'éclairage avec 3 boutons poussoirs sur un télérupteur encastrable silencieux Legrand, ainsi qu'un...
  • 4. Problème de télérupteur
  • 5. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    N°16005 : Bonjour. J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
  • 7. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 8. Interférence parasite audio sur ma chaîne Hi Fi
    N°8340 : Bonjour, j'ai un problème d'interférence parasite sur ma chaîne Hi-Fi. Je vis en immeuble en région parisienne et j'ai récemment investi dans une chaîne Hi-Fi : ampli Lavardin IS + lecteur + enceinte. Quand j'écoute un CD,...
  • 9. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 10. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
>>> Résultats suivants pour : Interférence télérupteur Livebox >>>
electricite saignee 03bricolage fournitures electricitedemontage interrupteurs peinturedepannage nettoyeur haute pression
