Détecteur de mouvement et spots LEDs
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
3101
Problèmes électrique : Détecteur de mouvement et spots LEDs
Bonjour à tous, j'ai un problème sur l'installation de l'éclairage de mon palier. J'ai prévu 10 spots de 3 LEDs blanches (alimentées par un transformateur) encastrés au sol et au plafond de mon palier. Le tout est censé être pilote par un détecteur de mouvement de marque DEBFLEX.
Mon problème est le suivant : les LEDs s'allument bien mais elles semblent scintiller (limite stroboscope) quand elles sont pilotées par le détecteur, alors que les spots et le détecteur fonctionnent très bien séparémment. D'avance merci de vos réponses.
09 janvier 2008 à 20:02
Conseils des bricoleurs 1
Les leds sont sensibles à l'électronique du détecteur, il faudra mettre un relais derrière le détecteur, et brancher les leds sur ce relais, le relais ne devrait pas être sensible à l'électronique du détecteur.
12 janvier 2008 à 02:08
Conseils des bricoleurs 2
32 041 messages
Si le détecteur a une sortie sur contact sec (relais), son électronique est hors de cause. Si c'est un triac en tout ou rien, ce peut être une cause, mais il faut approfondir. Un bon sujet de mesures.
12 janvier 2008 à 14:09
Conseils des bricoleurs 3
Poser un relais derrière le détecteur, je l'ai fait pour un éclairage avec des lampes basses consommations, impossible sans relais effet stroboscope, l'électronique des lampes parasites l'électronique du détecteur. Votre problème est similaire, si vous le souhaitez dites-le et je vous ferais un schéma.
14 janvier 2008 à 03:15
Conseils des bricoleurs 4
Les lampes basse consommation sont souvent amenées à faire ces choses.
Chez moi c'est pareil, même quand l'interrupteur n'est pas en fonction ; ça vous prouve que vous avez des fuites de courant sur votre interrupteur.
28 octobre 2009 à 19:50
Conseils des bricoleurs 5
Moi j'ai installé une ampoule de 40W, ça marche je l'ai fait. Bon courage.
15 février 2012 à 21:43
  • 1. Installation détecteur de mouvement avec des leds
    N°22755 : Bonjour. Je voudrais placer des leds électronique 220v le long de mon couloir (10m) afin de servir de veilleuse le soir, avec détecteur de mouvement (trajet chambre, WC). Pouvez vous me guider dans les choix du détecteur...
  • 2. Leds avec détecteur de mouvement restent allumées
    N°9755 : Bonjour, Dans l'entrée de mon garage, j'ai remplacé mes spots halogènes 220V 50W par des leds 220V 3,5W. Le problème c'est qu'elles restent allumées. Je pense qu'il s'agit du courant servant à alimenter mon détecteur de...
  • 3. Détecteur de mouvement et 6 spots au plafond dans un couloir
    N°22048 : Bonsoir. Je désire changer un vieux lustre et un interrupteur dans un couloir de 6.60 m de long. Par 1 détecteur (au plafond approximativement à la moitié du couloir) et 6 spots, tout en gardant l'interrupteur pour...
  • 4. Détecteur de mouvement avec spots LED
    N°16617 : Bonjour à tous. J'ai installé dans le cellier un spot encastrer de 15W LED. La pièce étant borgne, le spot est relié à un détecteur de mouvement Jusque-là tout est normal. Toutefois, le spot Led ne fonctionne...
  • 5. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
    N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
  • 6. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 7. Installer spots extérieur avec détecteur de mouvement
    N°11939 : Bonjour, je voudrai installer 4 spots extérieur 220v de 500 w avec détecteur de mouvement sur les 4 murs de la maison , comment faire mon branchement pour que si l'on passe devant un des détecteur tous les pots s'allume. Est...
  • 8. Conseils branchement 7 spots à encastrer avec détecteur de mouvement
    N°14788 : Bonjour. Je dois encastrer 7 spots avec un détecteur de mouvement dans un faux plafond PVC en extérieur hall d'entrée de ma maison, quelle est la marche à suivre svp ? Si vous avez un schéma sachant que je suis un...
  • 9. Supprimer courant résiduel allume lampes leds
    N°1840 : Bonjour à vous. Je cherche une solution à mon problème. J'ai fait l'installation suivante : j’ai branché 4 spots à leds qui sont reliés à un détecteur de mouvement. Voici mon problème : lorsque le détecteur est en...
  • 10. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
>>> Résultats suivants pour : Détecteur de mouvement et spots LEDs >>>
probleme branchement interrupteureclairage lustre decotableau installation electrique monophaseeeclairage jardin 02
