Court-circuit installation néon
Actuellement 27 451 questions dans le forum électricité
2474
Conseils des bricoleurs : Court-circuit installation néon
Après avoir changé un néon dans une buanderie, les plombs sautent régulièrement alors que lorsque je branche une simple douille avec une ampoule, tout fonctionne bien. Je précise que le néon a été branché avec et sans prise de terre. Pourriez-vous me donner la raison de ce dysfonctionnement. Le fusible utilisé sur le tableau est du 16 ampères. Merci, Pascal.
Réponses FAQ electricite 1
Il doit sûrement y avoir un défaut au niveau de la réglette fluo.
Réponses FAQ electricite 2
Votre tube fluorescent (le néon donne une lumière rouge) a besoin d'un "starter" (démarreur) pour s'allumer. Il est possible que celui-ci soit en court-circuit. C'est plausiblement cette pièce-là qui est trop vieille. Sinon, un défaut du support de fixation lui-même, mais ce n'est pas le plus probable si vous n'avez rien remarqué d'autre.
  • 1. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 2. Court-circuit installation en triphasé
    N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
  • 3. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
    N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
  • 4. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 5. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 6. Trouver court-circuit
    N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
  • 7. Réparer après un court-circuit
    N°13710 : Bonjour. J'avais un vielle douille en plastique et en la manipulant les deux fils se sont rapprochés et cela a fait des étincelles ! Depuis, le plafonnier de la pièce d'à côté est HS. Depuis, j'ai changé la douille et...
  • 8. Section des câbles et calibre contacteur
  • 9. Comment calculer le courant de court circuit
    N°4072 : Bonjour, je souhaiterais savoir comment calculer le courant de court circuit sur mon installation afin de choisir un pouvoir de coupure de disjoncteur suffisant. Merci de vos réponses.
  • 10. Prise condamnée et court-circuit
    N°1132 : Bonjour, j'ai voulu boucher une prise arrêtée avec un domino avec de l'enduit de rebouchage car j'avais beaucoup trop de prises... Et maintenant la ligne disjoncte. Pensez-vous que j'ai créé un court-circuit ? Si oui, comment...
>>> Résultats suivants pour : Court-circuit installation néon >>>
branchement pompe relevagebricolage fusible porcelaine 2brancher un lustrebrancher variateur eclairage
