Brancher interrupteur variateur 2 fils
Actuellement 27 444 questions dans le forum électricité
391
Question Forum électricité : Brancher interrupteur variateur 2 fils
J'ai un interrupteur potentiomètre de marque Legrand réf : 84147. Pour son branchement, il y a 4 fiches dénommées C,D,A,N. je voudrai le brancher sur mon réseau (2 fils). Comment dois-je le brancher ?
Bbricolage 1 électricité
Il doit être associé avec un télévariateur de puissance modulaire... Voir un fournisseur.
Bbricolage 2 électricité
Ce type de variateur possède 3 fonctions au choix : télévariateur (t) ou vous pouvez associer des boutons poussoirs qui auront la fonction de variateurs, variateur(v) ou éclairage (e). Malheureusement en branchement 2 fils vous ne profitez pas de la fonction télévariateur et le prix élevé n'est plus justifié ! Changez le contre un variateur qui remplacera votre interrupteur ou conservez le en sélectionnant le v et en branchant la phase sur a et le retour sur c ou d.
26 juin 2008 à 13:41
  • 1. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 2. Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence
    N°20739 : Bonjour à tous, Je veux brancher un interrupteur 3 positions arrière stop avant sur un variateur de fréquence sur mon tour Crouzet. Je l'ai donc branché mais je n'ai que avant et stop mais pas le sens inverse, mais sur...
  • 3. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 6. Brancher un interrupteur sur un variateur de fréquence
    N°25265 : Bonjour. Je vous écris concernant l'installation d'un variateur de fréquence de marque Vevor. Celui-ci fonctionne parfaitement avec le panneau de commande, cependant j'aimerais ajouter un bouton extérieur pour le...
  • 7. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 8. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 9. Brancher un interrupteur variateur Legrand
    N°16053 : Bonjour, Je souhaite installer un interrupteur variateur Legrand à la place d'un classique. Sur le boitier, j'ai 3 entrées repérées 1, 2 et B. Comment dois-je mettre les 3 fils (sur quelles entrées ?) : bleu, marron et...
  • 10. Comment brancher fils interrupteur ventilateur de plafond avec luminaire
    N°12831 : Bonjour. Mon interrupteur à chaine du ventilateur de plafond à 3 vitesses, avec luminaire s'est cassé. Je ne peux plus faire tourner le ventilateur qui avait un interrupteur indépendant . Comment raccorder les fils qui...
>>> Résultats suivants pour : Brancher interrupteur variateur 2 fils >>>
renovation electricite 004travaux d electricite 01interrupteurdepannage nettoyeur haute pression
