Convecteur neuf testé ne fonctionne pas après branchement
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
3087
Problèmes électrique : Convecteur neuf testé ne fonctionne pas après branchement
Je viens d'acheter un convecteur. Lorsque je teste mon domino, le courant passe, mais une fois le radiateur branché, celui-ci ne chauffe pas et le voyant d'allumage reste éteint. J'ai fait tester le radiateur là où je l'ai acheté et il fonctionne très bien.
Comment peut-il se faire que j'ai du courant qui arrive au domino mais que mon convecteur ne se mette pas en marche ?
PS : j'ai déjà vérifié tous mes fusibles au cas où.
08 janvier 2008 à 11:29
Conseils des bricoleurs 1
Avz-vous vérifié la continuité de la ligne qui est reliée au convecteur ? Il y a peut être du courant sur la phase, mais une coupure du conducteur bleu neutre dans la ligne avant arrivée au convecteur... ?
09 janvier 2008 à 20:02
Conseils des bricoleurs 2
Avez-vous branché le fil noir du convecteur (fil pilote)? Si c'est le cas, débranchez-le.
Conseils des bricoleurs 3
Bonsoir, comme déjà expliquer par ailleurs, certains chauffages sont equipés de sondes de températures; mettez donc ces chauffages dans une pièce plus humide et vous verrez qu'ils s'allumeront.
Conseils des bricoleurs 4
Etes-vous certain de ne pas avoir permuté phase et fil pilote sur votre radiateur ?
Conseils des bricoleurs 5
Si la tention 240v arrive sur les dominos de branchement, les fusibles ne sont pas en cause. Par contre, vérifiez votre thermostat qui peut être reglé trop bas sur votre radiateur et prenez bien soin du branchement, cela devrait fonctionner puisque votre radiateur a été testé.
Conseils des bricoleurs 6
32 041 messages
Le courant ne passe pas, puisque le circuit est ouvert (non relié à un récepteur). Vous avez sans doute présence de la phase sur l'un des fils, si le testeur, que nous supposons que vous avez utilisé, s'allume. Il vaut mieux tester votre ligne (sur le domino) avec une lampe témoin 25 W montée sur une douille avec fils rigides dénudés sur 1 cm. Assurez vous du bon branchement du convecteur, avec ses fils de phase et de neutre raccordés au domino (terre raccordée s'il y en a une, et fil pilote isolé s'il y en a un).
  • 1. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 4. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 5. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 6. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 7. Branchement convecteur dans les WC
    N°10319 : Bonjour, j'ai décidé d'installer un convecteur dans mes toilettes car, un mur donne sur l'extérieur et donc il fait trop froid. Je vais tirer une ligne spéciale depuis mon tableau pour alimenter le convecteur de 1000 W, un...
  • 8. Branchement convecteur salle de bains 2 fils sur installation à fil pilote
    N°9161 : Bonjour, Ma question va sans doute paraître saugrenue au premier abord. J'ai acheté un convecteur soufflant pour ma douche et j'ai voulu raccorder le cordon d'alimentation de l'appareil, qui contient deux fils (un bleu et un...
  • 9. Convecteur électrique Airelec ne fonctionne pas si fil pilote pas branché
    N°10555 : Bonjour, J'ai un convecteur Airelec 500W que je voudrais brancher sur une prise électrique standard, dans un logement qui ne dispose pas de circuit spécifique pour radiateur au niveau du tableau électrique. Le câble issu du...
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Convecteur neuf testé ne fonctionne pas après branchement >>>
schema branchement variateur halogeneremplacer fil electrique fer a repasserchanger cordon fer a repasserschemas branchement inters
