Comment préserver la batterie de voiture
Conseils des bricoleurs : Comment préserver la batterie de voiture
J'aimerais savoir comment préserver la batterie de ma voiture, à savoir que je l'utilise occasionnellement donc très peu. Merci pour vos réponses.
Conseils Forum 1
La débrancher entre chaque utilisation.
Conseils Forum 2
Le mieux est de limiter la consommation de courant en prévoyant de débrancher toute consommation parasite. Le problème des véhicules récents est qu'il ont de nombreux appareils en veille, même contact coupé. Montre de tableau de bord (quoi que ça, à la limite, ça consomme très peu), système antivol, télécommande par la clef, autoradio en mode veille (pouvant être allumé sans contact), détecteur de présence (pour l'ouverture automatique en approchant...)
La seule vraie solution serait de la débrancher : mais au prix d'une réinitialisation des appareils à chaque réutilisation du véhicule ! (régler l'heure, le code de l'autoradio...)
En prime, cela empêche de pouvoir utiliser la commande (PLIP etc.) pour condamner les portes.
Le mieux, donc, est peut-être de faire un tour une fois de temps en temps pour maintenir chargée la dite batterie. Ou alors plus simplement, prévoir un chargeur de batterie pour le cas où, un jour, elle se serait déchargée.
Conseils Forum 3
Et lui donner un petit coup de charge de temps à autre.
Conseils Forum 4
Il existe dans le commerce des petits appareils que l'on branche sur le courant et sur l'allume cigare (contact branché) et qui maintient parfaitement la batterie à niveau afin qu'elle reste opérationnelle.
20 décembre 2008 à 02:09
