Coffret électrique disjoncteur différentiel 300mA
Question Electricite : Coffret électrique disjoncteur différentiel 300mA
Dans un coffret électrique on est obligé de mettre un disjoncteur différentiel 300mA en plus du 30mA ou le 30 mA suffit-il ? Merci de me répondre.
Réponse 1 au problème electricite
Le 30mA suffit.
Réponse 2 au problème electricite
Il faut juste installer un différentiel de 30mA. yoelec64
Réponse 3 au problème electricite
Le disjoncteur EDF est aussi un différentiel à 500 ou 300 mA. Il faut derrière le disjoncteur EDF, un ou plusieurs disjoncteur 30 mA.
Réponse 4 au problème electricite
Tout dépend de votre surface. La norme NF C 15-100 indique le nombre et le type (A ou AC) de différentiel à mettre selon la surface habitable. Le 30 mA est obligatoire sur les prises de courant et en salle d'eau. Pour le reste vous êtes libre, mais pas de problème pour mettre des 30 mA partout.
- 1. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
- N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
- 2. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 4. Quel disjoncteur choisir ?
- N°21097 : Bonjour, J'ai un tableau à installer dans ma pizzeria. Le four est un 44.1 kW, j'ai fait 2 devis et j'ai 2 avis différents. Le premier électricien me dit que il faut 1 disjoncteur de 80A, le second un disjoncteur de...
- 5. Installation prise renforcée coffret carré rouge
- 6. Disjoncteur différentiel 32A 300mA
- N°18412 : Bonjour. Je suis un nouveau ici, ravi de vous rejoindre, je suis électricien Amateur. J'ai acheté un disjoncteur différentiel 32A 300mA marque Général Electric. Lorsque j'ai installé j'ai testé un ventilateur de 75...
- 7. Choix disjoncteur différentiel
- N°18314 : Bonsoir à tous. En effet, je suis entrain de faire l'installation des bureaux d'immeuble et pour la protection des biens j'ai opter pour les disjoncteurs différentiels (300mA) en tête de ligne des circuits à...
- 8. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 9. Différentiel de 40A sur un tableau disjoncteur 45A
- N°1820 : Bonjour, j'ai acheté un tableau électrique, équipé d'un différentiel de 40 ampères, pour mettre dans un garage, à la suite du tableau qui est protégé par un disjoncteur de 45A. J'aimerais savoir si le fait que le...
- 10. Disjoncteur hors service ?
- N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
