Calcul éclairage intérieur nombre de spots
Actuellement 27 517 questions dans le forum électricité
1828
Fiches conseils électricité : Calcul éclairage intérieur nombre de spots
Bonjour, dans une pièce de séjour de 24 m² (6 x 4), combien dois-je installer de spots d'une puissance de 50 W chacun ? Merci.
Conseils Forum electricite 1
Tout dépend du flux lumineux d'un spot et de l'éclairement souhaité.
10 mars 2011 à 11:52
  • 1. Éclairage insuffisant pièce principale
    N°17925 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon tube fluorescent Phillips 36 w actuel par 5 boîtiers en bois de fabrication maison car l’éclairage actuel est insuffisant pour une salle de séjour de 20 m². La longueur du mur est de...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Calcul choix transformateur
    N°17919 : Bonjour, Je viens d'acheter des spots led extérieur suivants : https://www.amazon.fr/Parlat-luminaire-encastrable-lextérieur-blanche-chaude/dp/B00I9VI69E J'ai pris un lot de 9 - que je souhaite répartir comme suit : -...
  • 4. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 5. Nombre de spots dans un salle à manger
    N°24556 : Bonjour à vous tous. Je suis tout nouveau sur le forum et j'aurai besoin de vos conseilles. Je voudrai mettre des spots au plafond de ma salle à manger. La pièce fait 18 m² pour une hauteur de 2,45m. Combien me faudrait...
  • 6. Nombre de spots par ligne
    N°16287 : Bonjour, Je suis confrontée à la problématique du nombre de spots par ligne. J'ai bien compris que pour les bandeaux ou les spots, on pouvait avoir jusqu'à 300 VA soit 8 x 300 = 2400 W par ligne (si je ne me trompe...
  • 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 8. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 9. Quel est le nombre maxi de spots GU10 sur installation lumière unique
    N°11219 : Bonjour, je souhaite installer des spots avec ampoules GU10 pour éviter les transfos dans un faux plafond. Actuellement dans ma cuisine j'ai une seule arrivée électrique pour la lumière et compte l'utiliser en dérivant les...
  • 10. Choisir le meilleur câble électrique pour éclairage intérieur
    N°22640 : Bonjour. J’ai récemment eu les clés de mon appartement, mais les pièces à vivre (salon, chambres) ne possèdent pas d'éclairage intégré. Il m'est impossible de percer le plafond pour installer le luminaire car le...
>>> Résultats suivants pour : Calcul éclairage intérieur nombre de spots >>>
travaux d electricite 01eclairage deco 1eclairage industrielinstaller un luminaire au plafond
