Câble R02V ou H07VU
Actuellement 27 518 questions dans le forum électricité
3116
Problèmes électrique : Câble R02V ou H07VU
Bonjour à tous. Je souhaite créer une ligne de prises en 2.5mm² pour l'étage de ma maison. Dans le magasin de bricolage on me propose du câble rigide R02V ou du H07VU. Quelle est la différence entre les 2 ?
Merci de m'éclairer (c'est le cas de dire).
11 janvier 2008 à 02:55
Conseils des bricoleurs 1
Câble R02V ou H07VU
31 963 messages
Pour la désignation des câbles, voir question 2995 réponses 1 et 2. Le RO2V est un câble gaine à plusieurs conducteurs qui ne nécessite pas forcément d'être dans un conduit, le HO7VU est le fil de câblage classique que l'on trouve dans les conduits derrière les prises ou interrupteurs à la maison.
12 janvier 2008 à 02:08
Conseils des bricoleurs 2
Câble R02V ou H07VU
Le R02V est du câble rigide noir (qui contient à l'intérieur des conducteurs) que vous pouvez poser en apparent. On l'utilise en général pour l'extérieur, le sous-sol, le garage, les caves, le grenier.
Le H07V est un conducteur simple. Il faudra en prendre 3 (rouge, bleu, vert/jaune) et les poser dans une gaine ICTA de diamètre 20(gaine souple), une goulotte (moulure, plinthe) ou un tube IRL de diamètre 16 (tube rigide). Le H07V ne peut pas être apparent et doit toujours être protégé.
Conseils des bricoleurs 3
Câble R02V ou H07VU
Merci pour vos réponses.
Petite précision pour ceux qui seraient intéressés : il s'agit en fait de la question 2695. La réponse est effectivement instructive. Merci encore.
12 janvier 2008 à 14:09
  • 1. Fils h07vu r02v 1g 2g 3g
    N°3345 : Bonsoir. Je cherche à comprendre la différence qui il y a entre les fils électriques : h07vu, r02v et 1g-2g-3g. Merci.
  • 2. Dégainer câble R02V et câble H07
    N°9748 : Bonsoir, Question bête, mais à laquelle je ne trouve pas de réponse. Est-il possible, et dans la norme, de dégainer un câble R02V, et d'utiliser ses conducteurs dans une gaine ICTA ? Autrement dit, les conducteurs présents...
  • 3. Câble blanc 3G2,5 ou R02V noir pour radiateur électrique
    N°3766 : Le câble blanc 3G2.5 est-il autorisé pour passer sous un faux plafond pour raccorder un radiateur au tableau électrique ou est-il nécessaire d'utiliser du R02V noir ?
  • 4. Norme autorise câble H07VU en extérieur sous gaine
    N°5745 : Bonjour, Est-ce que la NF C 15-100 autorise l'utilisation de câble H07VU sous gaine enterrée en extérieur ? Merci.
  • 5. Encastrement d'un câble rigide R02V
    N°8032 : Bonjour Est-il possible d'encastrer un câble rigide R02V 6² dans un mur ? Merci pour la réponse.
  • 6. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
    N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
  • 7. Passage par l'extérieur d'un circuit H07VU sous gaine
    N°12627 : Bonjour, Je réorganise notre cuisine. Mais à l'endroit où nous allons mettre le four et la plaque de cuisson (induction), il n'y a pas d'arrivée d'un circuit 6mm². Je n'ai d'autre solution que celle-ci : En employant...
  • 8. Câble 3x1,5mm2 et 3x2,5 mm2 pour installation pavillon
    N°3989 : Bonjour, peut on dans un pavillon neuf utiliser du câble 3*1.5mm2 et3*2.5mm2 pour les prises de courant, les interrupteurs et les points de lumière ? Peut on aussi utiliser des disjoncteurs de type C32n prévus pour le domaine...
  • 9. Question au sujet de câble et fil
    N°21040 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux utiliser du câble U1000R2V 3g 2.5 pour câbler mon disjoncteur vers mes volets roulants à l’intérieur de ma maison ? car je vous explique j'ai une grosse couronne de câble...
  • 10. Utiliser du fil R02v installation électrique
    N°2588 : Bonjour, d'après vous, puis-je utiliser du fil R02v sous baguettes plastiques pour effectuer la rénovation de l'installation électrique de mon habitation ?
>>> Résultats suivants pour : Câble R02V ou H07VU >>>
interrupteur bricolage 02prises interrupteurs chambordschema branchement electrique four encastrablecable coaxial
