Câblage variateur sur ligne triphasée
Actuellement 27 446 questions dans le forum électricité
1826
Fiches conseils électricité : Câblage variateur sur ligne triphasée
Bonjour, je souhaiterais câbler un variateur sur une ligne triphasée afin de me permettre de faire varier l'intensité du circuit qui alimente des résistances électriques pour une friteuse.
  • 1. Modification câblage installation triphasée
    N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
  • 2. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 3. Conseil modification câblage tour triphasée en monophasée
    N°5604 : Bonjour, Je cherche à modifier le câblage d'un tour. Il est câble en triphasé et je souhaite le passer en mono. Le variateur de fréquence peut être sans problème passé en monophasé. Mais comment modifier le plan joint qui...
  • 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 5. Câblage moteur pompe piscine
    N°18154 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un démarrage progressif à ma pompe de piscine. Elle est en mono 1600W, comme la majorité des démarrages progressifs de cette puissance sortent en tri 220, est-elle alimentable de cette façon...
  • 6. Problème ligne électrique après pose interrupteur variateur
    N°13294 : Bonsoir à tous et par avance merci à celle ou celui qui pourra m'aider car je en suis pas un expert en électricité. J'ai un plafonnier dans mon séjour que j'allume grâce à un interrupteur variateur Legrand. Il fonctionne...
  • 7. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 8. Problème câblage ligne de lave-linge
    N°9608 : Bonsoir. Voici notre problème. Nous avons acheté une maison et nous venons de nous apercevoir qu'il n'y a aucun fusible qui coupe l'alimentation de notre buanderie à savoir 2 prises avec terre qui servent pour le sèche-linge et...
  • 9. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 10. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
>>> Résultats suivants pour : Câblage variateur sur ligne triphasée >>>
fournitures electriquestravaux electricite saigneebrancher variateur eclairagefournitures electriques
