Brancher moteur banc de scie 115 / 230 volt monophasé
Problèmes électrique : Brancher moteur banc de scie 115 / 230 volt monophasé
Bonjour, je désire brancher un moteur de banc de scie ainsi que le moteur d'une raboteuse, tous les deux monophasés 2 poles 115 / 230 volt. Comment faire le branchement ?
07 janvier 2008 à 00:00
Conseils des bricoleurs 1
Ce sont des moteurs asynchrones monophasés assez anciens. Vous devriez avoir un schéma des connexions à effectuer dans le couvercle de la plaque à bornes. En 220 V, il y a les deux enroulements principaux en série, mais il y a un sens. Envoyez éventuellement quelques photos ou schémas de branchement à votre disposition. Comment ces moteurs fonctionnaient-ils jusqu'ici ?
07 janvier 2008 à 13:52
- 1. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 3. Démarrage moteur monophasé scie à coupe d'ongle
- N°13704 : Bonjour. Sur une scie à coupe d'ongle il y a une carte qui renvoie du courant pour freiner le moteur lors de l’arrêt (pas efficace). Je m'arrive plus à démarrer le moteur, j'ai testé l'inter et l’alimentation OK. Je...
- 4. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 5. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 6. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
- N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
- 7. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 8. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
- N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
- 9. Moteur 220V 380V avec 4 fils comment brancher sur monophasé ?
- N°12827 : Bonjour. Je viens de recevoir une meuleuse qui était branchée en triphasé. Sur la machine il est inscrit 220V / 380V. Est-il possible de brancher cette machine sur le réseau domestique 200V monophasé. Quelle modification...
- 10. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
