Brancher interrupteur sur fontaine reliée à la terre
Actuellement 27 446 questions dans le forum électricité
2929
Fiches bricolage électricité : Brancher interrupteur sur fontaine reliée à la terre
Bonjour, je possède une fontaine à eau sur laquelle je veux installer un interrupteur. Puis-je supprimer le fil de terre ? (car mon interrupteur n'a que deux fils.)
Est-il dangereux de sectionner le fil de terre et de laisser les deux bouts dans mon interrupteur ?
Branchement électrique 1
31 831 messages
Principe de survie : on ne déconnecte jamais la terre, encore moins sur une fontaine.
Branchement électrique 2
Bonjour, le fil de terre n'a pas à passer par l'interrupteur !? Il doit être connecté de l'installation électrique sur une partie métallique de votre fontaine. BB
Branchement électrique 3
On ne coupe jamais une terre et dans votre cas seule la phase doit être interrompue (fil brun ou noir).
Branchement électrique 4
Vous devez avoir 3 fils qui alimente la fontaine (1 phase, 1 bleu, 1 terre).
Il suffit simplement de débrancher la phase de son emplacement d'origine et de la brancher sur une cosse de l'interrupteur et de remettre un fil de phase sur l'autre cosse de l'interrupteur jusqu'à l'emplacement d'origine de la phase.
  • 1. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 4. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Brancher un interrupteur déporté
    N°8809 : Bonjour, Je souhaite brancher un interrupteur pour déclencher une pompe, non accessible. Je dois donc entre la pompe et la prise installer un interrupteur, que j'actionnerai depuis l'extérieur. Quelqu'un a-t-il un schéma ? La...
  • 7. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 8. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 9. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 10. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
    N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
>>> Résultats suivants pour : Brancher interrupteur sur fontaine reliée à la terre >>>
pince a denuder fil electriquetableau electrique bv8brancher variateur lampe halogenefournitures travaux electrique
