Branchement télérupteur et boutons poussoirs
Questions Bricolage : Branchement télérupteur et boutons poussoirs
Bonjour, puis-je amener les deux fils (rouge et orange) des boutons poussoirs aux télérupteurs directement.
Si oui, comment les brancher ? Mes boutons poussoirs marchent indépendamment, mais lorsqu'ils sont reliées, ils ne fonctionnent plus.
Je n'ai que deux fils qui partent de chaque bouton et qui vont vers le télérupteur.
J'ai aussi remarqué que je ne pouvais pas forcer le télérupteur vers 0, il résiste. Merci de votre aide. Lionel
27 novembre 2008 à 02:36
Conseils Forum electricite 1
Brancher vos boutons en parallèle au niveau du tableau
Conseils Forum electricite 2
Bonjour. Si vous ne pouvez pas pousser le télérupteur 1/0 il y a un problème. Quel est le modèle de ce télérupteur ? Aussi réponse 1 = OK. Cordialement.
29 novembre 2008 à 03:07
- 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 2. Télérupteur branchement boutons poussoirs
- N°18945 : Bonjour à tous, Je rénove et agrandi ma maison. Dans le couloir de l'étage, il y avait besoin que de 2 interrupteurs. Un va et vient suffisait. Maintenant, il va en falloir 3 (puis 4 dans un second temps). Je me suis donc...
- 3. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 4. Branchement télérupteur qui pilote 3 plafonniers avec 4 boutons poussoirs
- N°20568 : Bonjour. En vue de changer un télérupteur qui "pilote" 3 plafonniers via 4 boutons poussoirs (et qui fonctionne parfaitement à l'heure actuelle), je souhaiterai comprendre les branchements. Je suis novice mais en cherchant...
- 5. Branchement nouveau boutons poussoirs
- N°23838 : Bonjour à tous. J’ai besoin de votre aide. Je change tous les boutons poussoir chez moi et j’ai des soucis avec l’un d’eux. Il s’agit d’un poussoir lumineux, le précédent (Legrand) fonctionnait parfaitement, le...
- 6. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
- N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 8. Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs
- N°18771 : Bonjour, Je suis en train de remplacer un télérupteur bruyant par un silencieux de chez Legrand (voici la doc Legrand pour cette Télérupteur silencieux 4124 00). J'ai fait les branchements mais cela ne marche pas quand...
- 9. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 10. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
