Branchement sèche linge four électrique et hotte même ligne 20 A
Problème installation électrique : Branchement sèche linge four électrique et hotte même ligne 20 A
Je souhaite brancher mon four pyrolyse, mon sèche linge et ma hotte, en tirant un câble sur la même prise de 20 A.
Est-ce conseillé ? Merci.
18 mars 2009 à 01:44
En référence à la norme C15-100, les deux éléments principaux que sont le four et le sèche linge font partie des circuits spécialisés et doivent avoir chacun leur circuit dédié :
sous réserve de connaitre votre matériel, la préconisation C15-100 est pour chacun d'eux une section de 2,5 mm² sur une prise de courant 16 A avec une protection par disjoncteur 20 A.
Bonsoir
Nons complètement interdit.
Le four et le sèche-linge doivent chacun avoir leur propre circuit dédié 2,5² disj 20A.
En revanche, la hotte peut être mise sur un circuit prises normal.
Il est même admis par la C 15-100 qu'une hotte peut être alimentée par un circuit type éclairage 10A, étant donné que cet appareil ne consomme rarement pas plus d'une poignée d'ampères 5 en général, même avec l'éclairage intégré alors il y a la C 15-100 et le bon sens pour les bricoleurs, c'est de ne pas se mettre en danger (ou les autres).
La C 15-100 dit clairement que sur des distances définies, on peut alimenter 15A avec un fil de 1,5 et 25A avec un fil de 2,5.
Maintenant que le bon sens parle de lui-même, on ne met pas deux appareils gros consommateurs de courants sur une même alimentation.
24 mars 2009 à 01:00
Conseils dépannage électricité 4
"le four et le sèche-linge doivent chacun avoir leur propre circuit dédié 2,5² disj 20AC"... C'est faux ! ...
Un four doit OBLIGATOIREMENT être branché sur un disjoncteur 32A, et avec une ligne en 3 x 6mm² minimum et une sortie de câble ! Norme NF C 15-100.
Un four type pyrolyse a besoin de beaucoup de puissance et une section de fil en 2,5mm² serait trop juste et les fils pourraient chauffer.. mieux vaut du 6mm².
Les lave-linges et sèche-linges quant à eux doivent en principe avoir une ligne séparée chacun avec du fil en 3 X 2,5mm² et disjoncteur 20A.
25 octobre 2009 à 17:57
Conseils dépannage électricité 5
Pour le four, la norme a changé (en 2005 je crois). Les fours étant toujours plus économes en énergie, et les plaques de cuisson toujours plus gourmandes, la norme a inversé les puissances : désormais le four est en 20A, tandis que la plaque de cuisson lui ravit sa place en 32A.
24 novembre 2010 à 00:25
- 1. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 3. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 4. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 5. Avis sur branchement électrique sèche linge
- N°12330 : Bonjour. Est-ce que j'ai le droit de brancher un sèche-linge avec un lave-linge sur une prise double reliée à un disjoncteur 20A ? Merci.
- 6. Brancher lave-linge et sèche-linge sur la même ligne
- N°22487 : Bonjour. J'ai une ligne au garage équipée en 2,5 avec 2 prises. Puis-je faire fonctionner le lave-linge et le sèche-linge sur cette ligne en mème temps sans risquer la surchauffe des prises ou de la ligne. Merci pour vos...
- 7. Branchement sèche linge et lave linge sur la même ligne
- N°9171 : Bonjour, Est-il possible de brancher une machine à laver et un sèche linge protégés par un disjoncteur de 20A avec des câbles de section 2.5mm² ? Merci.
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- 9. Création plusieurs tableaux secondaires
- 10. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
