Branchement poste de soudure 220 3 phases 220 monophasé
Fiches conseils électricité : Branchement poste de soudure 220 3 phases 220 monophasé
Comment brancher un poste de soudure 220 volts 3 phases sur du 220 volts monophasé. Merci
Conseils Forum electricite 1
Impossible car le courant triphasé a un déphasage de 120°, chose que vous n'aurez pas en 220 volts.
Conseils Forum electricite 2
Bonjour, ce que dit la réponse 1 est vrai mais n'est pas la réponse attendue. Ce n'est pas uniquement une question de déphasage. La tension utilisée pour souder à l'arc est une tension continue obtenue par un redresseur. Le redresseur "redresse" soit une tension monophasée (pont de 4 diodes ou thyristors), soit une tension triphasée (pont de 6 diodes ou thyristors). Il existe des postes à souder équipés de transformateurs et redresseurs triphasés et monophasés. Le choix se fait en retirant des barrettes de pontage. Vérifiez si cette possibilité existe sur votre poste à souder. Si elle n'est pas prévue, il faut modifier et le transformateur et le redresseur. En effet un montage transfo et redresseur triphasé marche assez mal en monophasé, voire pas du tout. Une modification de câblage est possible mais pas à la portée d'un amateur (il faut calculer le courant nécessaire pour le soudage). Rachetez un poste monophasé. LB
- 1. Combien coûte le passage du triphasé 380 au monophasé 220
- N°2957 : Bonjour à tous, je suis dans le même cas que certains (achat d'un maison équipée en triphasé 380V), et je me sent pris en otage ! Chez moi tous disjoncte si je met deux radiateurs + un plaque électrique (c'est à dire rien),...
- 2. Poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé
- N°16091 : Bonjour. J'ai un poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé, j'ai bien du 380 mais en triphasé, comment faire ? Faut-il assembler 2 fils ex le rouge et le noir ensemble, le bleu et la terre ce qui me ferait 220 à la...
- 3. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 4. Branchement perceuse 220 Triphasé en 220 Monophasé
- N°19922 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter à mon ancien travail un tour et une perceuse à colonne tous les deux en 220 Triphasé. Un ancien collègue m'a fait une petite armoire électrique avant que nous soyons licenciés. Il m'a...
- 5. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 6. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 7. Branchement compteur monophasé
- N°21293 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un compteur monophasé 3 fils 2x115 volts pouvait être branché directement sur le 220 volts, vu que j'ai remarqué qu'il y avait une bobine avec marqué 220 volts je me pose la...
- 8. Alimenter moteur 220 triphasé en 220 monophasé
- N°2060 : J'ai un moteur ancien apparemment en bon état (220 V - 1,5 HP - 3 phases - PER 50 (50Hz ?) avec 3 bornes non repérées. Est-il possible de l'alimenter en 220 monophasé ? Merci pour toutes les "lumières".
- 9. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 10. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
- N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
