Branchement disjoncteur sur abri de jardin
Fiches conseils électricité : Branchement disjoncteur sur abri de jardin
Bonjour, j'ai acheté un disjoncteur de 10 ampères pour mon abri de jardin branché au garage, et ma question est simple : avec une prise courant et un interrupteur type lumière, est-ce que le disjoncteur est suffisant ou faut-il plus, et comment le brancher ? Merci.
Réponse 1 Forum Electricite
Cela dépend de ce que vous êtes susceptible de brancher sur la prise et surtout de la section des fils que vous avez passés. Pour du 3 x 1,5 mm² le 10A est OK, pour 3 x 2,5 mm² le 16A serait mieux adapté. En principe, le disjoncteur est fait pour protéger l'installation. il est donc calculé en fonction du diamètre du fil mais, cela dit, il est préférable de mettre 10A avec du fil 2,5 mm² que l'inverse.
- 1. Branchement abri de jardin
- N°19490 : Bonjour Je voudrais raccorder mon abri de jardin avec mon tableau électrique de la maison. Les tableaux seront séparés d'environ 7 mètres. Dans mon abri je voudrais 5 prises intérieures et 2 prises extérieures et niveau...
- 2. Branchement abri de jardin à la maison
- N°4048 : Bonjour, je souhaite brancher mon abri de jardin à la maison : distant de 30m avec un câble de 3G6 pour recevoir 2 points lumineux + une prise électrique en interne ; je souhaite également brancher 2 points lumineux externe et...
- 3. Alimentation électrique d'un abri de jardin
- N°4094 : Bonjour, j'ai un abri de jardin situé à environ 90m de la maison et je voudrais y mettre l'électricité. La longueur de câble serait d'environ 100m. Et la puissance que je pourrais éventuellement tirer serait de 3500W au...
- 4. Branchement deuxième disjoncteur
- N°2445 : Bonjour, je souhaite créer une installation électrique dans mon jardin et dans l'abri de jardin. Jardin : 5 bornes puissance maxi 100w + 1 prise Abri : 1 ampoule sous hublot puissance maxi 75w + 1 prise. Pour sécuriser mon...
- 5. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 6. Électricité dans abri de jardin
- N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Puissance électricité raccordement abri de jardin
- N°15172 : Bonjour. Je voudrais connecter en électricité un chalet en bois qui va me servir de buanderie. Mes questions sont : - Au boitier maison quelle puissance de disjoncteur et section des fils pour raccorder le chalet qui se...
- 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 10. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
