Branchement chauffage électrique
Conseils des bricoleurs : Branchement chauffage électrique
Bonjour, je prévois d'installer un chauffage électrique composé de 4 radiateurs pour un total de 6000 W. Puis-je amener un câble de 6 carré dans une boîte de raccordement et repartir vers chaque radiateur avec du 2,5 carré ? Le fil terre doit-il reprendre les mêmes diamètres ? Le disjoncteur différentiel 16 A est-il suffisant ? Merci de vos réponses.
Réponse 1 Forum Electricite
Non, il faut partir impérativement du tableau électrique. Chaque récepteur, ici les radiateurs, doit être raccordé à la terre à partir du tableau et un fil par récepteur.
Réponse 2 Forum Electricite
Soit vous faites 2 circuits en 2,5 mm² disjoncteur 20A qui partent du tableau en mettant 2 radiateurs sur chaque circuit. Soit vous utilisez des fils en 6 mm² protégés par un disjoncteur 32A et à la place de votre boîte de raccordement mettez un mini-tableau avec des disjoncteurs : 10A pour fils en 1,5 mm² et 2250W max, 20A pour fils en 2,5 mm² et 4500W max. Les fils de terre doivent avoir le même diamètre. Pensez éventuellement à passer des fils pilote (noir 1,5 mm²) jusqu'à votre tableau qui vous permettront éventuellement d'utiliser un programmateur pour gérer des périodes confort/éco.
