2 fils rouges partent du même fusible
Fiches Bricolage électricité : 2 fils rouges partent du même fusible
Bonjour, je viens d'acheter un appartement à rénover. J'ai une installation électrique qui date des années 60. Je voudrais savoir si la norme autorise de partir avec 2 fils rouges du même fusible sur mon tableau électrique pour amener le courant à mes interrupteurs de lampe ? Merci et bonne journée.
Réponses Forum sur l’électricité 1
La norme autorise un fil bleu pour le neutre, le fil rouge pour la phase et la terre en vert/jaune, la section des conducteurs est de 1.5 mm2, la protection par un fusible 16A type gG avec neutre sectionnable.
Réponses Forum sur l’électricité 2
Il est normal d'avoir 2 fils rouges sur le même fusible, c'est la même phase.
Réponses Forum sur l’électricité 3
Bonjour, en aucun cas il est dit que dans la NF C 15-100 autorise un départ en 2 fils de même couleur, mais il est dit que le port fusible ou disjoncteur a le droit de posséder jusqu'à 2 départs sous la même borne...
Réponses Forum sur l’électricité 4
Il est autorisé de mettre 2 conducteurs sur le même disjoncteur.
- 2. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 4. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 8. Changement tableau ancien fusible porcelaine
- N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
- 9. Avis schéma futur tableau électrique
- 10. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
