Gradateur qui grésille en 110 Volts
Actuellement 27 543 questions dans le forum électricité
4860
Problème installation électrique : Gradateur qui grésille en 110 Volts
Bonjour, je suis au Canada donc en 110 Volts, j'ai lu vos réponses pour mon gradateur qui grésille avec un plafonnier de 2 ampoules incandescentes de 100 Watts alors que le même gradateur ne fait aucun bruit dans l'autre chambre avec un plafonnier presque identique. Problème de branchement ou de plafonnier défectueux ? Merci.
09 décembre 2008 à 02:31
Vous savez déjà presque tout sur les gradateurs à réglage de phase. Pour qu'ils fonctionnent normalement, il faut qu'ils alimentent des lampes à incandescence de puissance relativement importante (60 W, voire plus - Si ce n'est pas le cas, la lumière scintille et le gradateur grésille commande à fond, se transformant alors en redresseur mono alternance).
Donc il faut regarder les lampes et écouter, afin de se faire une idée à distance. Vous pouvez charger davantage le gradateur avec plus de puissance à commander, sans dépasser la puissance nominale. Nota : un gradateur grésille toujours un peu vers le réglage moitié, mais c'est infime si l'appareil est de bonne qualité. GL
  • 1. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 2. Branchement moteur de 110-120 Volts à 220-240 Volts
    N°1000 : Bonsoir, sur le boîtier du moteur 1.5 HP 60 hertz, il y a deux choix de circuits 110-120 Volts ou 220-240 Volts, j'ai suivi le diagramme de branchement pour le circuit 220-230 Volts, il reste 2 lignes à brancher. Si je comprends...
  • 3. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
    N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
  • 4. Test prise de courant 110 Volts au lieu du 220 Volts
    N°9045 : Bonjour. En testant une prise de courant avec un testeur double fil, j'ai constaté du 110 Volts au lieu du 220. Partout ailleurs c'est du 220 Volts. Une pompe à eau de pluie est branchée en rapport avec la prise en question. Elle...
  • 5. Branchement appareils 220 Volts sur réseau 110 Volts
    N°11972 : Bonjour, je vis aux États-Unis et j'ai fait venir de France mon système audio (ampli 5.1) et ma chaîne hifi. L'un comme l'autre ne fonctionne pas quand je les branche sur les prises 110V américaines. Derrière la chaîne...
  • 6. Transformer lustre câblé en 220 volts en 110 volts ?
    N°16513 : Bonjour à tous, J'ai un lustre électrique en 220 volts que j'aimerai donner à ma fille qui habite le Québec au Canada, mais chez elle il y a du 110 volts, donc j'aimerai savoir si la transformation est possible et si le...
  • 7. Volts et watts est-ce proportionnel ?
    N°18164 : Bonjour à la communauté. Je suis un bricoleur qui tente de se familiariser avec l’électricité (que je crains et me méfie comme de mon premier herpès...) et à ce titre je souhaiterais savoir si : Ayant un appareil qui...
  • 8. Transformer une lampe 110 volts en 220 volts
    N°12244 : Bonjour, Je possède une lampe ancienne qui fonctionne en 110 V, actuellement je la fais fonctionner en utilisant un transformateur mais ce n'est pas très pratique : est-ce qu'il suffit de changer l'ampoule pour pouvoir la...
  • 9. Faire fonctionner des appareils 110 volts USA en France
    N°12172 : Bonjour. Je suis en train de déménager des US sur la France et j'ai beaucoup d'appareils électroniques comme TV, DVD qui fonctionnent au 110 V 60 Hz et 200 W ? Quel type d'appareil je dois utiliser pour la fréquence ? Ils...
  • 10. Installation 110 - 120 Volts / 60 Hz à la maison
    N°12673 : Bonjour, Est-il possible d'installer quelques lignes 110 - 120 Volts / 60Hz à la maison (cuisine et office) ? Nous déménageons en France l'intégralité de la maison mais nous continuons à travailler pour les États-Unis....
>>> Résultats suivants pour : Gradateur qui grésille en 110 Volts >>>
cablage interrupteur conseilspb branchement chauffe eauampoule electrique 09 conseils branchement led 3 watts
