Déplacer sèche-serviette
Fiches électricité : Déplacer sèche-serviette
Bonjour, je voudrais déplacer un sèche-serviette, mais la prise sur laquelle je voudrais le raccorder n'a que 3 fils (terre, phase, neutre), alors que sur le branchement d'origine l'appareil a 4 fils, les mêmes que ceux nommés auparavant plus un noir.
Comment faire ? Merci.
Bonjour, le 4ème fil est le fil pilote, celui qui permet de programmer depuis une horloge l'utilisation de l'appareil en mode : confort, réduit, hors gel, arrêt et même plus, sur l'appareil reçoit 6 ordres : moins 1 degré, moins 2 degrés surtout fait pour le contrat EDF Tempo. Si ce fil noir n'est pas utilisé, lui placer un isolant, une tension résiduelle étant toujours possible.
Si vous n'avez pas utilisé du fil pilote, vous pouvez l'isoler et déplacer votre sèche-serviette avec la phase, le neutre et la terre.
Proposer une réponse à Déplacer sèche-serviette
Information, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là. Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
  • 1. Conseils emplacement sèche serviette salle de bain
    N°15074 : Bonjour, J'aimerais avoir l'avis de chacun pour trouver l'endroit de ma salle de bain le mieux adapté pour installer un sèche serviette avec ou sans soufflerie ? Je joins un plan de la salle de bain.
  • 2. Mis à la terre sèche serviette NEMOA classe 2
    N°3502 : Le consuel a exigé un fil de terre pour notre sèche serviette, classe 2... je ne sais pas comment le brancher puisque, apparement, il n'y en pas besoin pour les appareils en classe 2. Merci de m'éclairer car je ne voudrais pas...
  • 3. Décharge électrique lorsque je touche un sèche serviette
    N°13285 : Bonjour, J'ai installé récemment un sèche serviette dans ma salle de bain, et lorsque l'on le touche, on prend une légère décharge, pas dangereuse mais désagréable surtout après une douche ? Que faire ? Merci.
  • 4. Branchement sèche serviette
    N°4636 : Quelle grosseur de câble 3G2,5 ou 3G1,5 pour alimenter un sèche-serviette ? Merci.
  • 5. Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée
    N°13033 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il possible / dangereux de brancher un radiateur sèche-serviettes sur des câbles que je récupérerais d'une autre prise électrique (dans une pièce voisine) ? Comme il n'y a pas besoin de...
  • 6. Branchement sèche serviette + prises
    N°13144 : Bonjour, Je souhaiterai installer un sèche serviette de 500W dans ma salle de bain. J'ai tiré des fils de 1,5 mais je voulais savoir si je pouvais sur ce même circuit rajouter 1 ou 2 prises, et si oui sur du 16 ou 20A...
  • 7. Danger brancher sèche-serviette sur secteur
    N°16045 : Bonjour, Je désire installer un sèche-serviette électrique 500W classe 2 dans une salle de bains. Je ne dispose actuellement que d'une prise murale simple (sans terre) sous le miroir près du lavabo. Y a-t-il un risque à...
  • 8. Alimentation radiateur sèche serviette
    N°5857 : Bonjour à tous ! Je souhaite installer un radiateur sèche serviette de 750 watts avec une soufflerie de 1000 watts dans une salle de bain. Je vois deux façons de le faire, mais ce n'est pas trop mon domaine, donc je souhaiterais...
  • 9. Branchement sèche serviette mixte avec fil pilote
    N°4307 : J"ai acheté un radiateur sèche serviette mixte et, pour le branchement électrique, il y a un fil pilote que je ne sais pas où brancher, pas de schéma ni d'explication précise dans la documentation. HELP ME PLEASE ! C'est un...
  • 10. Sèche serviette Airelec voyants clignotent
    N°6974 : Bonjour, j'ai un sèche-serviette Airelec, j'ai branché le fil pilote sur la terre et ça fonctionne mais au bout d'une heure environ tout se met à clignoter et impossible de le remettre en route. Merci de me trouver une solution...
>>> Résultats suivants pour : Déplacer sèche-serviette >>>
prises interrupteurs chambordbranchement machine avec dominosprises electriqueerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolage
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
