Puis-je mettre 2 câbles 1x70 à la place d'un 2x70
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
7166
Questions FAQ electricite : Puis-je mettre 2 câbles 1x70 à la place d'un 2x70
Bonsoir, puis-je mettre 2 câbles 1x70 à la place d'un 2x70 sachant que le 1x70 est de couleur noir, donc chercher le neutre...
Ou alors ce 1x70 existe en 2 couleurs ?
Je ne trouve pas le 2x70 sur le net.
Merci par avance.
08 janvier 2010 à 22:09
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, pour mettre une telle section, soit vous êtes loin du réseau avec une puissance demandée conséquente, soit c'est de l'indus ; vous ne trouverez pas le 2x70², de même que le 1x70² bleu ; vous utilisez du 1x70² noir et vous mettez un repère bleu au thermo-rétractable pour le neutre à chaque extrémité du câble. Cordialement.
09 janvier 2010 à 08:12
Conseils 2 Réparation Electricite
Bonjour. Le 70² existe seulement en cuivre unifilaire, il est de couleur noire.
Essayez en aluminium ce que je doute pour la section et surtout la couleur.
Une gaine thermo Bleu superbe proposition. DB 09/01/2010
09 janvier 2010 à 18:56
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Section câble à définir
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Réaliser installation avec des câbles de 2.5 mm² à la place de 1.5mm²
    N°10608 : Bonjour. Je suis entrain de réaliser une installation complète, et partant du principe que "qui peut le plus peut le moins", je suis en train de me demander si je peux remplacer tous les câbles de 1.5mm² (éclairage, volet...
  • 8. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
>>> Résultats suivants pour : Puis-je mettre 2 câbles 1x70 à la place d'un 2x70 >>>
branchement condensateur moteur 220raccordement prise electriquefournitures electriqueeclairage deco 1
