Unité de mesure électrique
Fiche installation électrique : Unité de mesure électrique
Quelle est l'unité de mesure d'éclairement dont on se sert pour mesurer l'intensité d'éclairage ? Merci.
Astuces 1 d'un bricoleur à cette question
Le lumens (lux, l'appareil de mesure s'appelle un luxmètre) ou la bougie.
Astuces 2 d'un bricoleur à cette question
J'ai déjà entendu parler du lux, lumen, candella et Watt/m².
Astuces 3 d'un bricoleur à cette question
Le lumen, le lux et sûrement d'autres...
Astuces 4 d'un bricoleur à cette question
Qu'est-ce que vous entendez par intensité d'éclairage ?
- 1. Bricolage électricité dictionnaire des internautes bricoleurs
- N°7870 : Bonjour, afin de faciliter la compréhension pour les bricoleurs débutants du forum électricité nous vous proposons de créer un dictionnaire communautaire participatif. Bricoleurs confirmés, n'hésitez à proposer vos...
- 2. Courant de défaut mesure prise de terre
- N°12141 : Bonjour, J'ai entendu qu'il faut prendre en compte le courant de défaut em mA lors de la mesure par pince de terre (boucle fermé). J'ai besoin des explications dans ce sens. Merci.
- 3. Fabriquer une batterie sur mesure
- N°24112 : Bonjour à tous. Je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je suis contraint de m'y intéresser pour un projet qui nécessite une pile de très petite taille /!\ rechargeable /!\ (6.20mm de diamètre / 20mm de...
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Mesure des Ampères heures d'une batterie
- N°12685 : Bonsoir, En panne de batterie de voiture, je suis allé en acheter une, à la caisse elle a été testée avec un multimètre et ses 2 câbles classiques, la valeur qui s'est affichée est 630 AmpH. J'ai 2 multimètres,...
- 6. Mesure résistance four avec un multimètre
- N°24144 : Bonjour à toutes et à tous. Ma première connexion sur ce forum. J'ai eu un problème de chaleur tournante dans mon four qui a été résolu car un fil était déconnecté. Une question, svp : Je testé la résistance avec...
- 7. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
- N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
- 8. Mesure de tension neutre et terre
- N°5394 : Bonjour, en règle générale et normalement, quelle tension maximum est admise entre neutre et terre ? Y a-t-il un minimum toléré ? Je mesure à l'aide d'un appareil à aiguille type Pekli. Merci à l'avance.
- 9. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 10. Mesure isolement et électroménager
- N°19933 : Bonjour, Peut-on mesurer la résistance d'isolement, entre phase et terre, d'un circuit domestique, hors tension, avec du matériel électroménager, branché à ce circuit. Vu l'envoi de courant haute tension avec un...
