Taux de TVA dépannage électrique
Actuellement 27 551 questions dans le forum électricité
3409
Questions électricité : Taux de TVA dépannage électrique
Bonjour à tous. J'aimerais connaître le taux de tva appliqué pour le dépannage électrique et pour une intervention simple du type remplacement d'une prise.
17 février 2008 à 02:48
Conseils Bricolage Maison 1
On applique un taux de TVA de 19.6%.
17 février 2008 à 23:59
Conseils Bricolage Maison 2
Le taux de tva pour tous travaux dans l'ancien est de 5,5% (uniquement particulier).
Le taux de tva à 19,6% est uniquement pour les constructions neuves.
19 février 2008 à 14:53
  • 1. Section utile d'une gaine électrique
    N°7556 : Bonjour J'ai lu quelque part que la section utile (utilisable) d'une gaine pour le passage d'un câble électrique, est le tiers de la section de la gaine. Par exemple, une gaine de diamètre 40 mm, a une section (pi r2 donc 20 x 20...
  • 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 3. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 4. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 5. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 6. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
    N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
  • 7. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 8. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
    N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
  • 9. Dépannage programmateur Delta Dore
    N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
  • 10. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
>>> Résultats suivants pour : Taux de TVA dépannage électrique >>>
prise murale avec terreschema branchement electrique four encastrableinterrupteur bricolage 02voiture electrique recharge
