Réaliser système de téléphonie ou interphonie entre les chambres
Fiches Bricolage Électricité : Réaliser système de téléphonie ou interphonie entre les chambres
Bonjour, je souhaite réaliser un interphone pour pouvoir parler à mes enfants dans leurs chambres un peu éloignées, sachant que chaque chambre est équipée d'une prise de téléphone et que ces prises ne sont raccordées à FT que par une paire de fils, et donc que les autres sont dispos. Merci d'avance !
22 octobre 2008 à 00:58
Réponses forum électricité 1
Bonjour, il existe des interphones à raccorder sur prises de courant (courant porteur). Sinon consulter les catalogues Legrand pour les interphones traditionnels.
- 1. Réaliser système alarme avec tempo
- N°12375 : Bonjour, Je souhaite réaliser un système d'alarme pour effaroucher les étourneaux. J'ai 2 contacteurs LC1 D09 10 (220v) télémécanique dont 1 avec une tempo 10-180s (LADT2) et l'autre 0.1-3 s. Un transfo 220V-12V et un...
- 2. Réaliser double système d'allumage
- N°9182 : Bonjour, je voudrais allumer séparément les 4 ampoules extérieures des angles de ma maison ; mais aussi pouvoir tout allumer ensemble par un seul inter. Est-il possible de faire monter 2 fils de phase à chaque ampoule (+ le...
- 3. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 4. Créer système pour réaliser un Quiz musical
- N°5537 : Bonjour, Je voudrais créer un système pour faire un quiz musical comme à la télévision avec 3 boutons poussoirs a, b et c, qui allument respectivement la lampe A, B ou C lorsque l'on appuie sur l'un des 3. Seul le 1er des...
- 5. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 6. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 7. Réaliser commutateur cyclique
- N°17599 : Bonjour. Mon problème : Faire fonctionner 2 systèmes résistifs de 3500W indépendants A et B (régulés chacun par une sonde thermique propre et indépendante, et donc fonctionnant par intermittence). Les 2 systèmes sont...
- 8. Créer système d'éclairage à leds avec interrupteur classique ou détecteur
- N°11919 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerais créer un éclairage pour mon escalier à partir de barrettes de LED que j'ai déjà acheté, et faire que ça fonctionne soit par un va et vient soit à partir d'un détecteur de...
- 9. Réaliser clôture électrique pour chat
- N°6359 : Bonjour, Mon chat détériore toutes mes moustiquaires de fenêtres, le répulsif ne fait rien alors je me demandais si je pouvais bricoler un fil électrifié juste un peu, pour décourager le chat de passer par là, mais je n'y...
- 10. Quel type d'ampoules choisir pour réaliser des économies
- N°5317 : Bonjour, j'ai cru comprendre que d'ici peu toutes les ampoules classiques allaient disparaître. Afin de réaliser des économies, j'aimerai déjà remplacer mes ampoules classiques par des ampoules à faible consommation. J'ai vu...
