Passage conduits électriques
Actuellement 27 513 questions dans le forum électricité
847
Fiches électricité bricolage : Passage conduits électriques
Bonjour, je suis un particulier qui réalise une installation électrique dans un lieu d'habitation neuf. Je place mes interrupteurs à 110 mm du sol fini (donc entre 100 et 120 selon la norme NF C 15-100). Mes sources lumineuses seront suspendues au plafond (boîtes DCL). Où passer les conduits reliant l'interrupteur à la boîte de dérivation sachant que les conduits seront encastrés (placo 100 mm et cloison plâtre 100 mm) ? En résumé, puis-je réaliser une saignée ascendante entre l'inter et la boîte de dérivation située à 150 mm à la verticale de celui-ci (dans les combles) sans froisser le consuel ?
Astuces 1 d'un bricoleur à cette question
Les saignées sont autorisées en vertical depuis toutes les prises et interrupteurs, et en horizontal à 30 cm, 110 cm et 225 cm du sol fini.
  • 1. Avis sur passage gaines électriques
    N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Pose de conduits électriques encastrés dans chape de finition de garage
    N°7962 : Bonjour. Je voudrais savoir si la norme NF C 15-100 autorise la pose de conduits électriques dans la chape de finition d'un garage à l'aide de saignées. Le but est de relier l'arrivée de deux câbles électriques R2V ainsi que...
  • 4. Huile passage des fils électriques dans les gaines
    N°20199 : Bonjour. Est-ce que je peux utiliser n'importe quelle huile pour faciliter le passage de mes fils électriques dans ma gaine. Merci.
  • 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 6. Conseils passage des gaines électriques
    N°16127 : Bonjour, Je suis en train de faire la réfection entière d'un appartement de 40 m² composé d'une salle d'eau, une chambre, et une pièce à vivre avec coin cuisine. Je fixe actuellement les rails pour l'isolation et le...
  • 7. Passage du consuel est-il obligatoire
    N°12583 : Bonjour, Je monte un chalet à 30 m de mon habitation principale (même parcelle) et il sera branché au disjoncteur 500mA de ma maison (pas de nouveau compteur EDF). La question : Est-il obligatoire le passage du consuel...
  • 8. Passage des gaines électriques dans un plancher règles des saignées
    N°13972 : Bonjour,  Je ne m'y connais pas vraiment en maçonnerie et je me pose quelques questions sur la façon de faire passer les gaines électriques sans affaiblir le génie civil.  Question 1 : Est-il possible de faire une...
  • 9. Conseils passage de gaines électriques
    N°13928 : Bonjour, Est-ce qu'on peut faire passer quelques gaines sous la dalle de sol ? Cordialement.
  • 10. Passage de fils électriques derrière plinthes
    N°8689 : Bonjour a tous, Je m'y connais pas trop en électricité et il se trouve que j'ai une vieille maison aux installations douteuses. Dans une des pièces de la maison, 4 prises électriques a hauteur du sol sont alimentées par...
>>> Résultats suivants pour : Passage conduits électriques >>>
raccordement interrupteur double va et vientchauffe eau electrique branchementprises electriqueancien interrupteur
