Installer éclairage placard à partir d'un interrupteur
3287
Dépannage électricité : Installer éclairage placard à partir d'un interrupteur
Bonsoir, comment dois-je m'y prendre pour alimenter un éclairage que je veux installer dans un placard en récupérant l'alimentation d'un interupteur d'une pièce située à côté ? Merci.
02 février 2008 à 00:07
Conseils Bricolage Maison 1
11 488 messages
Il faut récupérer le neutre et la terre quelquepart
Voir ma réponse à la question 3221 avec le schéma associé.
02 février 2008 à 13:24
Conseils Bricolage Maison 2
Impossible ! Sur un interrupteur, vous avez (en principe) la phase et le retour de lampe. Il vous faut un neutre pour alimenter un éclairage supplémentaire. Amicalement BB. 02/02/08 - 10h16
  • 1. Installer une prise à partir d'une boîte de dérivation éclairage
    N°7495 : Bonjour, Dans une pièce, j'ai une boîte de dérivation qui alimente l'éclairage. Puis-je, à partir de cette boîte, installer une prise ? Merci.
  • 2. Installer une prise de courant à partir d'un interrupteur
    N°7409 : Bonjour. Je voudrais créer des prises de courant en prenant le courant d'un interrupteur... Est-ce possible ? Merci.
  • 3. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 4. Ajouter interrupteur éclairage supplémentaire
    N°218 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur va et vient supplémentaire dans ma cuisine en parallèle à celui déjà installé. Puis-je avoir un conseil de spécialiste me permettant de savoir comment réaliser les branchement...
  • 5. Installer un circuit éclairage simple allumage à partir boîte dérivation
    N°3758 : Je voudrais installer un éclairage simple allumage en applique (un point lumineux avec un interrupteur). Je viens de découvrir une sorte de boîte de dérivation dans le coin haut du même mur avec des tas de fils multicolores....
  • 6. Créer système d'éclairage à leds avec interrupteur classique ou détecteur
    N°11919 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerais créer un éclairage pour mon escalier à partir de barrettes de LED que j'ai déjà acheté, et faire que ça fonctionne soit par un va et vient soit à partir d'un détecteur de...
  • 7. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
  • 8. Installer lampes en série ou parallèle
    N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
  • 9. Impossible de faire fonctionner un interrupteur
    N°21742 : Bonjour. Je suis débutant en électricité et je rencontre un problème sur ma première installation d'une lumière dans mon placard. Je vous explique : J'aimerai installer une lumière dans mon placard adjacent aux WC. Je...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Installer éclairage placard à partir d'un interrupteur >>>
travaux electricite 03eclairage spotsvariateur eclairage branchementprise interrupteur translucide
