Impossible d'éteindre lumière avec interrupteur
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
1891
Fiches conseils électricité : Impossible d'éteindre lumière avec interrupteur
J’ai retrouvé une de mes lumières allumée et je n'ai pas réussi à l'éteindre avec l'interrupteur. J’aimerais savoir ce qui peut provoquer ce dysfonctionnement.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Votre interrupteur doit en fait être un télérupteur, et celui-ci est bon à remplacer.
Il se situe souvent au niveau du tableau électrique, mais peut également se trouver dans une boîte encastrée directement dans la pièce à éclairer. On le repère en général par le bruit qu'il émet à chaque allumage/extinction. Ne pas confondre avec les poussoirs.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour, certainement que l'interrupteur est resté "collé", il faut le changer.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Même si le mécanisme fonctionne, le contact à l'intérieur de l'interrupteur peut être HS.
Tof
01 septembre 2009 à 21:36
  • 1. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
  • 2. Impossible de faire fonctionner un interrupteur
    N°21742 : Bonjour. Je suis débutant en électricité et je rencontre un problème sur ma première installation d'une lumière dans mon placard. Je vous explique : J'aimerai installer une lumière dans mon placard adjacent aux WC. Je...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Interrupteur double courant passe mais impossible éteindre lumières
    N°3459 : Bonjour, je viens de changer l'interrupteur double de ma cuisine (qui commande 2 points de lumières). En rallumant le courant, la lumières s'allume, mais quand j'appuie sur l'interrupteur, rien ne se passe. Avez-vous une idée de...
  • 5. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 6. Interrupteur lumière qui coupe l'arrivée d'électricité
    N°18263 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci dans la salle de bain. En effet, j'ai un interrupteur à l'entrée de celle-ci, et j'ai un autre interrupteur couplé avec une prise au-dessus du lavabo (à 60cm au-dessus). Le souci vient...
  • 7. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 8. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 9. Impossible d'éteindre rampe led malgré le commutateur
    N°14425 : Bonjour, J'ai installé dans ma salle de bain cette lampe LED dont voici les références : Lampe Led pour 8W 36 LEDs SMD5050 AC90-240V 560LM Il y a deux diffuseurs de lumière, et avec l'interrupteur je peux en éteindre un...
  • 10. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
>>> Résultats suivants pour : Impossible d'éteindre lumière avec interrupteur >>>
interrupteur d arret d urgedouille avec interrupteuranciens interrupteursinterrupteur bricolage 01
