Connecteurs automatiques dans goulottes autorisés
Actuellement 27 543 questions dans le forum électricité
4840
Problème installation électrique : Connecteurs automatiques dans goulottes autorisés
Quelqu'un peut -il me confirmer s'il est bien possible de connecter deux fils entre eux à l'aide de "connecteurs automatiques" dans les goulottes pour être aux normes NF C15-100 ?
07 décembre 2008 à 00:10
Conseils 1 Dépannage
11 476 messages
Aucun problème pour peu qu'il y ait suffisamment de place dans la goulotte.
Conseils 2 Dépannage
1Insp
1Insp
4 868 messages
La règle d'une connexion est qu'elle soit accessible en permanence pour son contrôle ; votre couvercle de goulotte étant démontable, un examen de cette connexion est toujours possible.
Conseils 3 Dépannage
Oui à condition que votre goulotte nécessite un outil pour l'ouvrir (en faisant levier avec un tournevis...)
08 décembre 2008 à 02:00
  • 1. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
  • 2. Câbles apparents autorisés dans toutes les pièces
    N°7152 : Bonjour J'ai bien compris, en recherchant sur le forum, que les câbles type R2V sont autorisés en apparent, mais j'aimerais avoir des précisions. Est-ce le cas dans les cuisines ou salles de bains ? Si plusieurs câbles suivent...
  • 3. Que choisir comme type de goulottes plinthes moulures
    N°8844 : Bonjour à tous, Pour une rénovation où il m'est impossible d'encastrer, j'ai besoin d'utiliser des goulottes appareillables en horizontal ou en vertical, des plinthes sur lesquelles adapter des prises (secteur, TV, Internet) et...
  • 4. Utiliser goulottes dans cave saine pour y faire des dérivations
    N°12528 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation d'un studio (F1 dans une petite maison), je sollicite votre expertise pour savoir si selon vous, je peux utiliser de la goulotte (100mm de large et environ 50mm de profondeur) dans la...
  • 5. Consuel NF C 15-100 et goulottes
    N°23130 : Bonjour. C'est mon premier message sur le forum. Je m'excuse par avance pour mes erreurs de formulation et approximations. De même si mon message est inapproprié, n'hésitez pas à m'en faire part que je le modifie. Je...
  • 6. Repiquage phase sur interrupteur bornes automatiques
    N°7475 : Bonjour, Je souhaite mettre des interrupteurs Legrand "bornes automatiques" pour commander des prises (1 interrupteur par prise). Je pense repiquer la phase d'un interrupteur à l'autre mais je n'arrive pas à mettre 2 fils de 1,5...
  • 7. Dérivation dans boîte wago ne fonctionne plus
    N°8817 : Bonjour, Un de mes fusibles "commande" les lumières de mes deux salles de bain et de l'escalier. Dans la boîte de dérivation correspondante, j'ai changé les "bornes connecteurs automatiques" (les remplaçants des dominos) pour...
  • 8. Conseils achat goulottes prix raisonnable
    N°13369 : Bonjour. Avis aux électriciens. Je suis à la recherche de goulotte. Je recherche une goulotte (courant fort) de longueur 2.25 m qui pourrait accueillir 4 gaines TPC Rouge diamètre 40mm et 1 Gaine tpc rouge diamètre 63...
  • 9. Existe-t-il couleur de fil autre que domino en Y dans les goulottes ?
    N°12979 : Bonjour, J'ai cherché depuis longtemps une sorte de borne automatique en Y qui permet de doubler un fil dans une goulotte (ça existe pour le courant DC) car les bornes classiques prennent trop de place et il faut couper le...
  • 10. Branchement chauffage connecteurs rapides circuit électrique
    N°6567 : Bonjour Peut-on utiliser des connecteurs rapides pour brancher un circuit électrique de chauffage en parallèle ? Exemple : le neutre, la phase et la terre qui arrivent du tableau qui lui, va au premier boîtier de chauffage et qui...
>>> Résultats suivants pour : Connecteurs automatiques dans goulottes autorisés >>>
electricite saignee 02bricolage fournitures electricitesapin de noel electricitebricolage branchement electrique dangereux
