Alimenter un bouton lève-vitres
Actuellement 27 370 questions dans le forum électricité
1776
Fiches conseils électricité : Alimenter un bouton lève-vitres
Bonjour, j'ai acquis un lève personne équipé d'un vérin électrique alimenté en 24 volts continus, seulement le transformateur et la commande de montée et descente sont absents. Pouvez-vous m'indiquer un plan de montage d'un bouton, lève-vitres de voiture ou autre ? Pour l'alimentation en 24 volts, j'ai pensé acheter un transformateur de tableau 220/24 ? Merci pour vos idées.
Conseils 1 Dépannage
Le transformateur 220/24 volts est en courant alternatif et vous demandez un branchement en courant continu, donc vous devez avoir un redresseur entre le transformateur et le moteur. L'inversion du moteur va se faire par celle de la position de l'interrupteur puisque le moteur a la possibilité de tourner dans un sens ou dans l'autre. Jo
  • 1. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 2. Branchement bouton de lève vitre 12 volts
    N°22972 : Bonjour à tous. Je ne suis plus tout jeune du tout et j'ai besoin d'aide pour câbler un inter de lève vitre que j'ai acheté sans le schéma. J'ai fait une photo de ce que j'ai relevé avec un ohmmètre. Si quelqu'un peut...
  • 3. Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat
    N°8267 : Bonjour, je dispose d'un puits avec une pompe immergée qui alimente une citerne à eau avec pressostat. J'ai un ensemble télémécanique LC1-D093 et LR D 093 07, malheureusement les fils sont débranchés à l'exception d'un...
  • 4. Alzheimer besoin bouton poussoir temporisé pour gâche électrique
    N°13122 : Bonjour, Je suis aidant de ma mère 85 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle habite en immeuble collectif au 8ème, et la porte d'entrée collective du rez de chaussée est équipée d'une gâche électrique....
  • 5. Comment alimenter un carillon sans fil 12 volts
    N°14897 : Bonjour, J'aimerai alimenter un carillon sans fil (sonnette sur prise 220 v et bouton poussoir pile 12 v) par une photocellule de portail. En sachant que la sortie de la cellule est un courant 0 v (ouverture du circuit lors...
  • 6. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 8. Modifier un interphone pour bouton sans fils
    N°14981 : Bonjour à tous. J'ai un vieil interphone dans mon appartement (le genre blanc rosé avec le temps...) et mon projet c'est d'y mettre un interrupteur sans fil pour pouvoir ouvrir la porte grâce à une télécommande. J'ai...
  • 9. Alimenter atelier avec des panneaux solaires
    N°20536 : Bonjour. Un ami m'a donné 2 panneaux solaires de marque Auversun AV210 et j'aimerais vraiment en faire quelque chose. Je me tourne donc vers vous plein d'espoir pour savoir si je vais pouvoir en faire quelque chose, comme par...
  • 10. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
    N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
>>> Résultats suivants pour : Alimenter un bouton lève-vitres >>>
prise electrique 380 20aprise electrique translucideremplacer fil electrique fer a repassertableau electrique bv
