Remplacement moteur triphasé par monophasé
1225
Problèmes de Electricite : Remplacement moteur triphasé par monophasé
J'ai un compresseur bicylindre dont le moteur a les caractéristiques suivantes : moteur asynchrone, type G, 0,75bx, P triphasé. 1415 T.P.M. 1,5 CV._50 P.P.S. pour 220v 5A. pour 380v 2,9A. N'ayant que le 220v à la maison. Quelles seraient les caractéristiques d'un moteur de cette tension ? Sur eBay j'ai trouvé un moteur : 1,5ch. 1500t/mn. Est-ce que la connaissance de ces 2 paramètres suffisent pour me lancer dans l'opération ? Avec mes remerciements. Pierre
Conseil Forum 1
Non, car chez vous, vous devez avoir du 220 volts monophasé soit une alimentation avec 2 fils, alors qu'il vous faut une alimentation triphasée avec trois fils pour avoir du 380 volts.
Conseil Forum 2
Même puissance, même nombre de tours par minute, s'il est bien en 220V monophasé, c'est tout bon. Sinon, l'autre solution (vu qu'il peut fonctionner en 220V) était de se procurer un variateur de vitesse qui vous aurait fabriqué du triphasé 220V. Mais cette 2ième solution est certainement plus onéreuse.
Conseil Forum 3
Attention, j'ai fait l'expérience de remplacer un moteur triphasé par un moteur monophasé de même puissance ; il y a un problème : le compresseur n'arrive pas à redémarrer lorsque la pression est supérieur à 1 bar. Je vais essayer avec un moteur plus puissant.
Conseil Forum 4
Oui, le couple de démarrage est beaucoup moins important en mono (1,5 fois le couple nominal).
Pour se rendre compte d'après les doc de ls, ex :
- moteur ls80l 0.55kW en tri pour 0.37kw en mono ;
- moteur ls90l 1.1 kW pour 0.75kw ;
- moteur ls100l 2.2kW pour 1.5 kW, et pour finir...
- moteur ls 112m 4kW pour 3kW
Alors pour un compresseur qui démarre en charge... ciao a+
10 août 2009 à 22:13
  • 1. Remplacement moteur triphasé Leroy Somer LS90L3
    N°9530 : Bonjour à tous, Je viens d'hériter d'un vieux compresseur équipé d'un moteur triphasé 380/220V Leroy Somer LS 90 L3. C'est un moteur 2860 t/mn - 2,2 kW - axe de 24. Je n'ai pas le triphasé, et je ne peux donc l'utiliser en...
  • 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 3. Moteur triphasé tourne à l'envers
    N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
  • 4. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 5. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
  • 6. Moteur Kity 664 triphasé en monophasé
    N°19384 : Bonjour, Je souhaiterais brancher un moteur de Kity 664 triphasé en monophasé. Petit hic, deux petits fils marrons qui sortent du moteur viennent contrarier ma démarche. Pourriez-vous me dire si je dois en tenir compte ou...
  • 7. Branchement moteur triphasé monophasé valeur condensateur
    N°359 : Je voudrais connaitre le branchement électrique d'un moteur triphasé en monophasé, et la valeur du condensateur.
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
    N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
  • 10. Section câble passage triphasé à monophasé
>>> Résultats suivants pour : Remplacement moteur triphasé par monophasé >>>
branchement moteur electrique 220brancher moteur electrique 220tableau installation electrique monophaseebranchement condensateur moteur 220
