Relancer compteur électrique stoppé en appuyant sur mauvais bouton
4790
Problème installation électrique : Relancer compteur électrique stoppé en appuyant sur mauvais bouton
Bonjour, j'ai malheureusement arrêté mon compteur en cherchant à comprendre pourquoi je n'avais pas d'eau chaude, j'ai appuyé sur un bouton qui a tout fait sauté et plus rien ne fonctionne et je n'arrive plus à relancer ce dernier. Que dois-je faire ? Merci.
01 décembre 2008 à 01:43
  • 1. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 2. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 3. Mon disjoncteur est-il HS ?
    N°23170 : Bonjour. Besoin de vos lumières : Un disjoncteur peut-il être mort ? Voilà depuis 2 semaines je n'ai plus de jus dans mon garage (1 ampoule + 2 prises). EDF m'assure ne voir aucun problème à distance (Linky semble OK)....
  • 4. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 5. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
  • 6. Bouton va-et-vient et bruit compteur
    N°18867 : Bonjour, Pourriez-vous m’aider sur un problème d’ordre électrique pour lequel je ne sais pas comment faire étant nul en électricité, oui j’avoue… une vraie bille. :sad: Je vous mets une photo avec diverses...
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Compteur Landis + Gyr L16C6 affichage total de la consommation HP+HC
    N°12901 : Bonjour. J'ai acheté sur un site de petites annonces un compteur Landis L16C6 que j'ai installé dans un gite comme sous compteur. Je voudrai l'affichage de la lecture totale de la consommation HP + HC. Comment faut-il...
  • 9. Compréhension d'un compteur d'énergie
    N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
  • 10. Dysfonctionnement bouton test disjoncteur de branchement
    N°20330 : Bonjour à tous, Au dernier test périodique de disjonction du Disjoncteur de Branchement EDF (DB), le bouton Test (T) du DB ne fonctionne plus en appuyant dessus ou en restant appuyer sur le bouton. J'ai appelé donc Enedis...
>>> Résultats suivants pour : Relancer compteur électrique stoppé en appuyant sur mauvais bouton >>>
sapin de noel electricitenorme distance boitier electrique tuyau d eauschema branchement chauffe eau avec inter horaireeolienne production electrique
