Puissance maximale prises de courant
Actuellement 27 499 questions dans le forum électricité
885
Fiches électricité : Puissance maximale prises de courant
Bonjour, ma question est dans le sous-sol de ma maison, il y a 4 prises et j'ai ajouté 2 prises supplémentaires ce qui fait 6 prises. Sur une prise il y a un lave-linge et sur les autres prises il y a deux ordinateurs, des imprimantes, une télévision et des lampes. Est-ce qu'il y a danger ? Mon autre question : à quel endroit puis-je trouver un schéma de branchement en parallèle ? Merci à tous de vos réponses.
La régle générale est pour une machine à laver, il faut un seul circuit séparément, et doit être brancher avec un différentiel de 30mA.
Au Canada effectivement, la laveuse doit être reliée par une seule dérivation. Sauf que dans les nouvelles réglementations, nous avons le droit de partir de la laveuse vers une autre prise, ils appellent ça une prise pour le repassage de la lingerie. Le reste pour les prises, c'est correct, il faut toujours pas oublier que vous avez droit à 12 sorties par dérivation (sortie = prises, lumières...).
P.S : Mais bien sûr je ne sais pas pour la réglementation en France.
Réponses 3 Forum installation électrique
Effectivement une protection indépendante 20 ampères.
Réponses 4 Forum installation électrique
Il n'y a pas de danger à partir du moment où le circuit est protégé correctement, c'est à dire disjoncteur 20 Ampères pour du 2.5 ou 16 Ampères pour des fils de 1.5 mm², ou bien fusible 16 Ampères pour des fils de 2.5 mm².
Le 30 mA est une protection contre les courants à la terre, en effet il protège plus l'utilisateur que la ligne. La norme NF C 15-100 oblige à mettre un circuit spécialisé pour le LL.
Mais vous pouvez ajouter d'autres prises à condition de respecter l'intensité maximum admise par la protection de moyens appropriés.
Réponses 5 Forum installation électrique
Les repiquages sur les prises déjà existantes sont possibles, à condition de ne pas dépasser 8 prises par alimentation. Tout ce qui est des circuits spéciaux (machine à laver, congélateurs...) doivent être indépendants et protégés par un disjoncteur 20 Ampères.
Voir normes NF C 15-100 ici
Réponses 6 Forum installation électrique
Toutes les prises doivent être branchées sur un dispositif à courant résiduel (différentiel) ! Le lave-linge doit être protégé par un disjoncteur 16 Ampères ou 20 Ampères, pour les autres prises c'est bon mais attention pas plus de 8 prises sur un seul disjoncteur.
Réponses 7 Forum installation électrique
Attention ! 1,5 mm² : 10 A maxi, 2,5 mm² : 16 A maxi et à ne pas dépasser, sans en savoir plus sur le mode de pose et le type de canalisations. (sans avoir tous les éléments, on applique systématiquement les facteurs les plus défavorables).
NM
Réponses 8 Forum installation électrique
Et le nombre de prises est indépendant de la sécurité, du 2,5 mm° pour des prises de courant 16 A, protégées par dispositif contre les surcharges et court-circuit (fusible ou disjoncteur 16 A), et par différentiel haute sensibilité (30 mA), dans les règles de l'art, le nombre de prises de courant n'est limité que par le bon sens, et les guides Promotelec, pour des raisons de confort d'utilisation.
NM
  • 1. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 3. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 4. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
    N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
  • 5. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 6. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
    N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
  • 7. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 8. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 9. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 10. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
>>> Résultats suivants pour : Puissance maximale prises de courant >>>
schema branchement variateur halogeneprises electrique muraleraccordement prise electriqueprises de courant
