Problème de courant
Branchement électrique : Problème de courant
Bon voilà, j'explique mon problème : je loue une maison depuis bientôt 3 mois mais dans la cave j'ai de l'humidité sensationnelle et j'ai du courant sur le robinet de la cuisine. Je me suis dit : "je vais aller coupé tout le courant en bas dans la cave (avec tous les fils même la terre) sauf la prise dans l'entrée dans la cave pour avoir la lampe dans le wc !", mais j'ai toujours l'électricité sur le robinet et je ne vois pas d'ou ça pourrait venir !
Sauriez-vous me répondre en sachant qu'il y a des prises tout près !?
Merci de répondre.
Merci de répondre.
06 juin 2008 à 01:20
Forum électricité réponses 1
Problème de courant
Il y a deux problèmes sur l'installation :
1. un défaut d'isolement sur un appareil ou une ligne
2. le raccordement à la terre des canalisations n'est pas bon car vous n'auriez rien dû sentir et un DDR 30 mA aurait déclenché. Mais il n'y en a peut-être pas et c'est beaucoup plus grave.
Dans ce cas, il faut faire intervenir un professionnel qui remettra l'installation en sécurité en accord avec le propriétaire dont la responsabilité est engagée par mise en danger de la vie d'autrui. GL
07 juin 2008 à 01:31
Forum électricité réponses 2
Problème de courant
Attention danger ! Installer un interrupteur différentiel 30 milliAmpères, faire l'équipotentiel des teirres, les relier à un vrai piquet de terre. Mais le mieux c'est de faire appel à un pro. Amicalement. Freddy 08
Forum électricité réponses 3
Problème de courant
Bonjour, vous avez un défaut d'isolement sûrement. Mettre les canalisation d'eau en cuivre à la terre et des différentiels est la première chose à faire, et pour trouver le défaut on a déjà répondu dans des questions précédentes.
BD18
BD18
Forum électricité réponses 4
Problème de courant
Déjà une chose sûre : il n'y a pas de fée électrique ! Si il y a du courant sur ce robinet, il y a une fuite électrique. Faites venir un électricien et envoyez la facture au propriétaire, mais parlez lui avant.
Forum électricité réponses 5
Problème de courant
Il faut que vous reliez toutes vos tuyeauteries à la terre et vérifiez si votre prise de terre est bonne ! (résistance de terre inférieure à 100 Ohms)
08 juin 2008 à 01:21
Forum électricité réponses 6
Problème de courant
Je peux d'ores et déjà vous dire que votre demande est complètement incompréhensible.
Vous pourriez nous réexpliquer plus en détails ?
- 1. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
- N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
- 2. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 3. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 4. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 5. Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
- N°14290 : Bonjour ! J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ? Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant. J'ai du courant sur l'interrupteur...
- 6. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
- N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
- 7. Consommation d'électricité doublée problème de fuite de courant
- N°7655 : Bonjour. Je suis locataire et j'ai observé une augmentation anormale de mes factures EDF. En clair, la consommation a doublé en 2 ans. Or, il n'y a eu aucune modification de l'installation : aucun appareil électrique...
- 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 9. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 10. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 11. Gros problème plus de courant dans la pièce
- N°17311 : Bonsoir, J'ai un gros problème sur mon installation électrique. Cet après midi, j'ai branché une vieille lampe de chevet sur une de mes prises mais il y a eu comme une sorte de petit "bop" et une pièce à l'intérieur de...
