Pompe électrique eau de pluie
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
596
Fiches Bricolage électricité : Pompe électrique eau de pluie
Je possède une pompe électrique pour eau de pluie. Je voudrais la commander par un système qui coupe l'électricité en cas de citerne vide (contacteurs couplés avec minuterie ?). Merci.
Réponse Forum 1
Il existe des systèmes de flotteur (comme dans les chasses d'eau de WC) mais qui fonctionnent en sens inverse c'est-à-dire qui coupent la pompe quand il n'y a plus d'eau. Vous les trouverez en grande surface bricolage ou un grossiste électrique.
Réponse Forum 2
Les installations professionnelles utilisent des poires de niveau couplées à la pompe. Il en faut 2, une pour le niveau bas et une pour le niveau haut. Je ne sais pas si ces poires se trouvent dans le commerce facilement. L'avantage est que le niveau est toujours correct.
Réponse Forum 3
Il faut un flotteur.
Réponse Forum 4
Vous avez raison un flotteur comme sur les pompes vide cave.
26 mars 2010 à 22:57
  • 1. Court circuit pompe de relevage eau de pluie HS
    N°4997 : Bonjour, Cela fait la 2ème fois que ma pompe immergée provoque un court circuit sur mon installation. L'installation est la suivante : une pompe avec flotteur est immergée (800W marque FLOTEC achetée chez LM) dans une fosse...
  • 2. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
    N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
  • 3. Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A
    N°23689 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir sur ce forum. J'ai acheté il y a quelques temps une nouvelle pompe à eau en remplacement d'une ancienne pompe en fin de vie afin de faire fonctionner un petit système...
  • 4. Récupération eau de pluie installer une électrovanne
    N°19921 : Bonjour. Pour finaliser mon installation de récupération d'eau de pluie, je souhaite installer une électrovanne sur mon alimentation eau de ville qui complète de ma citerne 3 m3. Mon idée, c'est d'avoir une sonde haute et...
  • 5. Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eau
    N°25823 : Bonjour à tous. Je souhaite utiliser un petit flotteur à contact sec pour couper le moteur de la pompe à eau en cas d'inondation du local. Contact form A (ouvert) Puissance maximale du contact [W] : AC 70VA DC...
  • 6. Avis branchement pompe immergée en 400V
    N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
  • 7. Retour du circuit de pompe à eau
    N°25283 : Bonjour. Comme d'autres avant moi ici, je dois installer mon circuit électrique pour l'alimentation de la pompe de ma citerne à eau, commandée par le pressostat du ballon de surpression et contrôlé par le flotteur manque...
  • 8. Interrupteur différentiel tétrapolaire pour pompe à eau tri-phasé
    N°4027 : Est-ce qu'un interrupteur différentiel tétrapolaire 30mA est obligatoire pour une pompe à eau alimentée en triphasé (220V-380V), ou est-ce qu'un simple disjoncteur tetra est suffisant, sachant qu'il y a déjà le 500mA...
  • 9. Panne intermittente sur une pompe immergée
    N°21575 : Bonjour. Une pompe immergée dans un puits (à 70 m de la maison) fait disjoncter de façon aléatoire l'interrupteur différentiel 40 A – 30 mA sur le tableau abonné (neuf) de la maison, alors même qu'elle n'est pas en...
  • 10. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
>>> Résultats suivants pour : Pompe électrique eau de pluie >>>
tableau electrique probleme lumiererenault voiture electriquetravaux electricite saigneetableau electrique 01
