Plan technique charbons moteur tronconneuse électrique
Problèmes électrique : Plan technique charbons moteur tronconneuse électrique
Je viens de changer les charbons usés de ma tronconneuse électrique elle ne démarre toujours pas, qu'elles sont les instructions et précautions à suivre pour résoudre ce problème ?
10 janvier 2008 à 11:40
Conseils des bricoleurs 1
Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Outillage. Cordialement, Bricovidéo.
- 1. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 2. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
- N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
- 3. Conseil plan branchement commutateur
- N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
- 4. Remplacement moteur tour à bois
- N°11017 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux monter un moteur de sèche-linge sur un tour à bois en passant par un variateur qui est déjà sur le tour. Merci pour vos avis.
- 5. Installation tableau électrique dans un petit local technique
- N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
- 6. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 7. Alimentation charbons sur moteur de taille haie
- N°24571 : Bonjour à tous. Sur le moteur de mon taille haie électrique les 2 fils qui relient l'interrupteur et les charbons possèdent en leur milieu un élément de 2 cm de long de la grosseur d'une allumette dans un matériau dont...
- 8. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
- N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
- 9. Plan et branchement moteur 12 Volts
- N°1275 : J'ai récupéré un petit moteur (marqué 12 V) d'un scan. Il y a 5 fils : un rouge, un bleu, un marron, un jaune, et un blanc. Peut-on avoir un branchement direct soit par accus soit par transfo, toutes les infos ne seront que...
- 10. Problème moteur scie à onglet
- N°21757 : Bonjour. J'ai une scie à onglet de marque Parkside PZKS 1500 B2. Des étincelles ont commencé à apparaître au niveau des charbons et rotor. J'ai donc arrêté et regardé mes charbons, il reste environ 5-6 mm mais le...
