Plan montage installation électrique
Actuellement 27 498 questions dans le forum électricité
1232
Problème Electricite : Plan montage installation électrique
Je veux rénover l'installation électrique d'une ferme. Y a-t-il des téléchargements de logiciels permettant de construire le plan général de l'installation électrique ? Où télécharger un plan de montage d'installation électrique général pour une maison ? Merci.
Conseils 1 Dépannage
La norme NF-C 15-100 que vous pouvez consulter sur le WEB, vous donnera déjà l'essentiel des règles élémentaires à respecter au minimum, avec les schémas unifilaires correspondants. Vous trouverez ensuite dans le commerce, dont en magasins de bricolage, des revues spécialisées bien documentées. Pour vous aider au final, un retraité du métier devrait vous rendre ce service gracieusement.
Conseils 2 Dépannage
Bonjour. A mon avis, ce petit logiciel gratuit devrait faire votre affaire. Il permet de réaliser vos schémas d’installation électrique (SEE Electrical Building Free). toocharger.com
Popaul
13 janvier 2011 à 22:11
  • 1. Comprendre branchements vieille installation électrique
    N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
  • 2. Installation d'une minuterie de tableau
    N°5481 : Bonjour, Je voudrais savoir comment brancher exactement ma minuterie de tableau. Je désirerais utiliser cette minuterie afin de programmer les heures de fonctionnement de mon cumulus. J'ai essayé de suivre le plan de montage...
  • 3. Installation d'un nouveau télérupteur
    N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
  • 4. Problème montage installation télérupteur
    N°2678 : J'ai un télérupteur avec la bobine A1 et A2 et 4 bornes 1,2,3,4. A quoi servent les bornes 3 et 4 sachant que j'ai testé le montage en utilisant les bornes 1 et 2 et que cela fonctionne ?
  • 5. Recherche plan montage télérupteur
    N°876 : Bonjour, je recherche le schéma de montage d'un télérupteur Legrand 16AX.
  • 6. Installation machine de montage pneu
    N°767 : J'ai décidé d'installer ma machine de montage de pneu que j'ai acheté il y a quelques mois. Elle doit être alimentée par 400 Volts (c'est ce qui est marqué), or à mon avis j'ai du 380 Volts qui alimente mon pont. J'ai 4 fils...
  • 7. Installation prises au-dessus plan de travail cuisine
    N°839 : Bonjour, afin d'installer de nouvelles prises électriques sur un mur au-dessus d'un plan de travail de cuisine, je voudrais savoir s'il existe des distances minimales à respecter entre l'évier et les prises, et entre des plaques...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    N°16005 : Bonjour. J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
  • 9. Etudiant cherche montage tempo éclairage clignotant asymétrique
    N°3901 : Bonjour. Voila je suis étudiant et j'ai un petit problème dans un exercice. Je dois réaliser un schéma dont la lampe fonctionnent pendant 5 secondes, puis s'éteint pendant 45 s, puis se rallume pendant 5 sec et ainsi de suite....
  • 10. Contrôle de mon installation électrique
    N°11633 : Bonjour, Après avoir tout cassé dans une vieille maison que je rénove, j'ai préparé un schéma de l'installation électrique prévue. Détails : 2 étages : au 1er (50m²) = cuisine salle à manger salon salle de bain et...
>>> Résultats suivants pour : Plan montage installation électrique >>>
renault voiture electriqueprise electrique 380 20apanne filiere electrique viraxfournitures electricites
