Panne sur groupe électrogène
Conseils branchements électrique : Panne sur groupe électrogène
Mon groupe électrogène Technic R650 développant normalement 650 W et 800 W en pointe ne parvient plus à démarrer mon congélateur qui demande pourtant que 130 W. Il le faisait pourtant auparavant. Je n'ai a priori pas de problème mécanique. Il doit s'agir d'un problème électrique (condensateur, disjoncteur, etc.). Quelqu'un peut-il m'éclairer ? Merci.
Vérifier si l'installation que vous branchez sur le groupe n'est pas en court-circuit. Dans ce cas votre groupe tourne mais se met en sécurité !
Solution 2 au problème électrique
Je suis à l'origine de la question 2178. Après vérification il n'y a pas de court-circuit. Le groupe tourne mais semble ne pas monter en puissance lorsque qu'il y a une forte demande. Par exemple les petits matériels comme perceuses, disqueuses fonctionnent avec tout de même un semblant de faiblesse en puissance. Quelqu'un a-t-il une autre explication ?
Solution 3 au problème électrique
Je pense que votre condensateur doit être HS; c'est lui qui règle la tension pour avoir de la puissance (problème que j'ai eu sur un groupe).
25 mai 2008 à 02:12
Solution 4 au problème électrique
Bonjour. Pouvez-vous me donner les références ? (valeur) du condensateur.
19 avril 2014 à 19:50
Solution 5 au problème électrique
Une question :
Je suis papy83. Je profite de vos échanges pour évoquer mon souci.
Je possède un groupe également de 2600 watts.
Il ne fournit plus de 220 volts alternatif.
Après une diminution progressive de puissance, il a définitivement cessé la production de tension.
En contrôlant la sortie, j'ai 25 volts au lieu de 220 volts.
En débranchant le condensateur de 15µF, j’obtiens 7 ou 8 volts !
Quelqu'un pourrait-il me confirmer si c'est bien un problème de condensateur ?
Un grand merci par avance.
Papy83
Papy83
20 décembre 2014 à 12:28
