Mise à terre d'un groupe électrogène
Conseils Bricolage électricité : Mise à terre d'un groupe électrogène
Je viens d'acheter un groupe qui sera utilisé très rarement, pour faire fonctionner une pompe de relevage d'eau de pluie. Puis-je me mettre sur la terre de la maison, en la prenant sur une prise, pour le raccorder ? Il restera toujours en sous sol. Merci.
19 janvier 2009 à 04:31
Bonjour, votre groupe restera dans le sous-sol : je pense que ce n'est pas très conseillé avec les gaz d'échappement. Cordialement.
Branchement électrique conseils 2
Je suppose que vous voulez parler de la mise à la terre de la masse du groupe, vous n'avez pas le choix, toutes les masses simultanément accessibles doivent être reliées au même réseau de terre.
Branchement électrique conseils 3
Oui mais je peux créer un courant d'air et je ne vais pas rester au pied s'il fonctionne ! Et pour la mise à la terre ?
21 janvier 2009 à 02:42
- 1. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 2. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
- N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
- 3. Problème groupe électrogène
- N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
- 4. Installation fixe pour branchement groupe électrogène
- N°22865 : Bonjour à toutes et tous. Je souhaite pouvoir brancher sur mon installation monophasée un groupe électrogène en cas de panne secteur. Convaincu qu'une installation fixe prévue à l'avance et une procédure de mise en...
- 5. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
- N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
- 6. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 7. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 8. Mise à la terre en mer
- N°3273 : Bonsoir, j'envisage d'utiliser mon groupe électrogène (1000 W) dans mon bateau à moteur hors-bord. J'ai constaté que celui-ci ne fonctionnait plus de 15 mn que lorsqu'il était relié correctement à la terre (tube de cuivre de...
- 9. Branchement groupe électrogène
- N°20065 : Bonjour, Je viens d'acheter un groupe électrogène Makita EG6050 pour servir en secours pour la maison. J'ai bien compris le principe de branchement via un inverseur de sources. Comme je désire exploiter au mieux la...
- 10. Information prise de terre et groupe électrogène
- N°11821 : Bonjour Je possède un groupe électrogène de 3kva, 1 prise de 380v, 3 prises de 230v, 1 prise de 12v et 1 borne de terre. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de connexion de terre sur les 3 prises de 230v. Comment se fait la mise...
