Disjoncteur différentiel 16A 30mA
Fiche installation électrique : Disjoncteur différentiel 16A 30mA
Bonjour, je viens d'acheter 2 disjoncteurs différentiels de 16A / 30mA. J'aurai voulu savoir combien de disjoncteurs peut-on relier au niveau du tableau électrique ? Sur ces 2 disjoncteurs, je ne voudrais mettre que des interrupteurs pour des lampes et des prises standards. Sur mes autres lignes du tableau, ce sont des 40A / 30 mA. Je vous remercie par avance de votre réponse.
Conseil Forum 1
Vos explications sont un peu confuses. Sur un tableau électrique il y a : 1 disjoncteur principal (alimenté par EDF), ensuite on place un différentiel par circuit, puis 1 disjoncteur simple par sous-circuit (lumière, prises (3 maximum), chauffage (2 radiateurs maximum), chauffe eau...)
Conseil Forum 2
Autant que l'on veut, à condition de ne pas dépasser la puissance admissible par le disjoncteur, soit ne pas consommer plus de 16 A, sinon il y aura déclenchement. Quant au 30 mA c'est le différentiel qui sert pour la protecion des personnes, je trouve que cela fait un peu riche de mettre des départ 30 mA sur chaque circuit, surtout lorsque l'on connaît le prix d'un disjoncteur différentiel, mais si vous faites de la sélectivité c'est un certain confort, vous n'aurez que le départ concerné qui déclenchera s'il y a un problème sur cette ligne.
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 3. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
- N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
- 4. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 5. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 6. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 7. Section des câbles et calibre contacteur
- 8. Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
- N°14448 : Bonjour. Je suis en train d'installer 1 tableau secondaire depuis le tableau principal avec au départ 1 disjoncteur divisionnaire de 32A avec des fils conducteurs de 6 mm², sur ce tableau secondaire j'ai donc mis 1...
- 9. Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A
- N°25813 : Bonjour. Je souhaite recharger une voiture hybride rechargeable. Je n’ai donc pas besoin d’une grosse puissance au mieux une prise Green up me suffit mais une prise ordinaire fait aussi l’affaire. Dans tous les cas, je...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
