Consommation en kW et section câble triphasé
Fiches conseils électricité : Consommation en kW et section câble triphasé
Bonjour, Je voudrais savoir, pour une résistance de 6 kw, la section du câble triphasé pour une longueur de 20 mètres.
Réponse Forum 1
Bonsoir, la section du câble sera 5G1.5 pour une intensité d'environ 10A, la formule est ==> I=6000/660 donc I=9.09 .Pour 10A on utilise un câble de section 1.5 m² 3G1.5, pour du mono, et 5G1.5 pour le Tétra neutre+ terre+ 3 phases ....Bonne soirée. Gs
Réponse Forum 2
Bonjour, comment choisir la section des câbles pour un moteur de 1.1 kW ?
21 septembre 2012 à 17:20
Réponse Forum 3
Bonjour réponse 2. Vous ne dites pas grand chose sur cette application, en mono ou triphasé, la longueur de la ligne, la nature de la charge. Pour vous répondre néanmoins, pour 1,1 kW utile en monophasé sur une longueur raisonnable, on peut vous conseiller une ligne de section 2,5 mm². Qui peut le plus peut le moins.
N'oublions pas qu'en démarrage direct, un moteur asynchrone absorbe une intensité transitoire entre 5 et 8 fois lintensité nominale, ce qui occasionne une chute de tension transitoire en ligne non négligeable.
22 septembre 2012 à 09:03
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- 2. Section câble alimentation triphasé 15 kW
- N°21488 : Bonjour, Quelle doit être la section du câble pour 15 kW en triphasé ? Longueur du câble 65 m. Protection 25A. Théoriquement c'est donc 4x4mm² au minimum. Mais en pratique, du 4x6 serait suffisant ou il faut du 4x10 ?...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 5. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 6. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
- N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
- 10. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
