Calcul puissance électrique
1053
Fiche installation électrique : Calcul puissance électrique
Comment calculer la puissance électrique totale que doit me fournir EDF en triphasé 380 Volts + neutre pour mon contrat de puissance sachant qu'il s'agit d'une villa et que je compte aménager le garage de machines-outils en triphasé. Merci pour les réponses.
Réponse Forum 1
Pour ce faire il faut dans un premier temps définir la puissance dont vous avez besoin : additionner les puissances (en Watt) de tous les appareils susceptibles de fonctionner en même temps. Une fois cette valeur en Watt définie, utiliser la formule I (intensité en Ampère) = P (puissance en Watt) / U (tension en Volt). Ex: I = 23000 Watts (mettre la valeur trouvée par l'addition des puissances) / 230 = 100 A. Diviser ensuite ce résultat par trois (trois phases et triphasé). Ce qui donnerait dans mon exemple 33 A par phase et demander à EDF l'abonnement correspondant à cette consommation (dans l'exemple, il faudrait un disjoncteur EDF de type "s" 30/60 calibré à 40 Ampères). Dernier point, bien équilibrer les phases dans le tableau de distribution.
Réponse Forum 2
EDF pose désormais des compteurs électroniques qui permettent de connaître la puissance appelée par l'installation. Sachant qu'il est toujours plus facile d'augmenter que de diminuer de puissance, et du fait de la présence de machines triphasées, il convient sans doute de démarrer à 12 KVA soit 20 Ampères au réglage du disjoncteur triphasé. L'idéal est d'être là lors du passage du technicien pour faire l'essai avec lui en fonction de l'usage normal que l'on a et si l'on accepte ou non de foisonner l'utilisation de son parc électrique, exemple : utilisation machine outil et four et lave vaiselle...
Réponse Forum 3
En faisant la somme de la consommation de tous les appareils électriques, additionner toutes les valeurs de puissance inscrites sur les machines p=x Watts.
Réponse Forum 4
Il y a trop peu de paramètres dans votre question, quelles sont les puissances des machines, possédez-vous un chauffe-eau ? Triphasé ou monophasé ? Appareils de cuisson (triphasé ou monophasé ?). Si vous possédez des appareils gourmands en monophasé, l'abonnement souscrit risque d'être conséquent car même avec équilibrage des 3 phases il faut qu'il puisse tenir au MINIMUM l'intensité du plus gros consommateur... Imaginons une cuisinière monophasée de 6 kW, cela signifie qu'il faut au minimum un abonnement délivrant 3 x 6 kW (et oui les 3 phases sont réglées à la même intensité dans votre disjoncteur). Ce qui correspond (au minimum) à un abonnement de 18 kW ce qui est énorme et très cher !(pour un particulier). Autre cas, un abonnement de 6 kW triphasé ne vous laisse que 10A par phase, vous faites tourner une machine à laver et tout disjoncte... Bien calculer, bien réflechir et surtout bien équilibrer les phases dans le tableau électrique. J'espère avoir répondu à peu près convenablement n'étant pas électricien de métier.
Réponse Forum 5
Note d'une correctrice de Bricovideo : vous n'êtes peut être pas électricien de métier, mais si toutes les personnes qui répondent à notre forum avaient votre qualité de rédaction et de limpidité dans les réponses ou les questions, je pense que la mise en ligne irait beaucoup plus vite. Merci beaucoup. Brigitte
Réponse Forum 6
Ne vous ennuyez pas, faites faire le calcul par EDF, ils s'engagent à vous fournir la puissance la plus adaptée à vos besoins.
Réponse Forum 7
Étant du métier, je voudrais vous dire qu'il faut prendre en compte ce qu'on appelle le coefficient de fonctionnement qui est en général de 0.8. Soit puissance totale X 0.8.
Je m'explique, vous ne ferez pas fonctionner en même temps toutes vos machines, par contre pour les machines alimentées en triphasé cela s'applique, mais pour celles en mono il faut les répartir entre phases, à votre disposition pour des renseignements complémentaires.
Gérard
21 janvier 2013 à 10:43
  • 1. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 2. Calcul de puissance avec une pince ampèremétrique
    N°13958 : Bonjour, J'aimerai savoir la puissance d'une installation électrique en 380V. A la pince ampèremétrique j'ai sur le premier disjoncteur ph 1-23A ph 2-20A ph 3-16A Et sur le deuxième disjoncteur j'ai ph1 -26.5A ph2 -26A et...
  • 3. Calcul puissance compteur
    N°21681 : Bonjour. Merci de m'accueillir sur votre Forum. Je suis équipé d'un compteur Linky en triphasé. Je suis entrain de rénover ma maison et je dois calculer la puissance totale dont j'ai besoin. Je me suis livré au...
  • 4. Calcul puissance compteur provisoire
    N°18264 : Bonjour à tous ! C'est un vrai SOS que je lance... Voici mon souci : J'organise mon mariage fin août prochain, et tout se passe en extérieur. On a donc pris la décision de faire installer un compteur provisoire EDF car...
  • 5. Calcul de puissance
    N°810 : Bonjour, je voudrais connaître la formule pour calculer ampérage = Watt. Exemple : je dispose d'une ligne de 10 ampères, combien de Watt je peux brancher ? Merci de votre réponse.
  • 6. Calcul puissance génératrice KVA, KW, triphasé, cos phi
    N°13765 : Bonjour, J'ai une installation d'environ 50kW (mono) à alimenter pour un festival : - amplis sono : 37kW - stands (frigos, éclairage) : 7kW - lights (pas/peu de strobes) : 6kW Je connais pas le cos phi (qu'en pensez...
  • 7. Calcul puissance disjoncteur différentiel
    N°23357 : Bonjour à tous. J'ai un abonnement EDF 6 kVA avec un disjoncteur d'abonnée 500mA 30A Sur mon tableau j'ai deux rails (précision : pas de pompe à chaleur, prise voiture ou radiateur électrique) : DD 63A avec ID...
  • 8. Demande de calcul de puissance électricité
    N°23732 : Bonjour à tous. Je souhaiterais connaître le calcul suivant. Pour une puissance disponible de 400 A en 380 volts, combien de machines de 3400 watts en 220 volts puis-je mettre ? Pouvez-vous m'expliquer le calcul ? Merci à...
  • 9. Mesure de courant et calcul de puissance en triphasé
    N°18916 : Bonjour, J’espère ne pas reposer une question déjà présente dans le forum. J'ai réalisé un montage basé sur un Arduino qui mesure en monophasé la puissance absorbée, en utilisant un transformateur de tension et un...
  • 10. Calcul de puissance quelle formule utiliser
    N°16266 : Bien le bonjour, Ma question suivante est simple. Je désire calculer la puissance qu'utilise un de mes résidents. A la sortie de son compteur d'énergie, j'ai mesuré avec la pince ampère-métrique les données suivantes...
>>> Résultats suivants pour : Calcul puissance électrique >>>
prise electrique 380cables electriquespince a denuder fil electriquetableau installation electrique monophasee
