Câblage moteur monophasé TYCO
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
3094
Problèmes électrique : Câblage moteur monophasé TYCO
Je possède un moteur TYCO 230V mono, 6 fils sortent du moteur, 1 fil Vert/jaune(terre), 1 fil jaune, 1 fil noir, 1 fil rouge, 2 fils violet. Comment le brancher ? D'avance merci pour vos réponses.
09 janvier 2008 à 20:02
Conseils des bricoleurs 1
32 041 messages
Sans notice, on ne peut rien faire. A quoi sert ce moteur ?
10 janvier 2008 à 11:40
Conseils des bricoleurs 2
Bonjour, les 2 fils violet qui vous sont inconnus sont des fils pour un tachymètre. Pour le reste des fils, branchement conventionnel pour un mono.
17 février 2008 à 02:48
Conseils des bricoleurs 3
j'ai un moteur de tronçonneuse qui marche bien. J'ai l'intention de le transformer en banc de scie puis que je dispose aussi d'une scie circulaire. Seulement l'axe du moteur ne permet pas de fixer une telle scie. Y a-t-il une possibilité d'adapter un axe ?
01 août 2008 à 16:55
  • 1. Câblage condensateur moteur monophasé Wiltec
    N°24855 : Bonjour. Comment brancher correctement les 2x3 fils venant du moteur Wiltec 220 V mono, ainsi que les deux fils de chaque condensateur, les ponts et l'arrivée du courant ? Vous l'aurez compris, je suis novice en électricité....
  • 2. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 3. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
  • 4. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 5. Câblage DRT télémecanique sur moteur triphasé
    N°23800 : Bonjour. J'ai un démarreur / contacteur DRT télémecanique sur un moteur en triphasé pour faire tourner une pompe qui alimente un surpresseur. J'ai un doute sur le câblage après avoir lu sur le forum les différents...
  • 6. Câblage moteur monophasé ou triphasé
    N°10748 : Bonjour à tous, je viens de récupérer un moteur électrique de bonnes dimensions relativement ancien sans plaque signalétique. J'ai 5 fils en sortie : rouge-bleu-jaune -blanc-marron, s'agit-il d'un moteur monophasé ou...
  • 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 8. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 9. Branchement moteur asynchrone monophasé
    N°15776 : Bonjour. Je suis nouveau j'ai 40 ans et maçon de métier. Ici je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème n'ayant pas trop de connaissance en électricité j'aimerais une aide pour le branchement d'un moteur asynchrone...
  • 10. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
>>> Résultats suivants pour : Câblage moteur monophasé TYCO >>>
led rouge verte jaunetravaux electricite 02brancher un lustrebricovideo forum
