Ampoule tombée grillée et plus de courant
Problème électrique : Ampoule tombée grillée et plus de courant
Bonjour, j'ai fait tombé une lampe branchée à une prise, celle-ci était allumée et l'ampoule a grillé. Depuis sur cette prise je n'ai plus de courant. Merci.
Solution 1 au problème électricité
Le fusible a sans doute grillé. David
Solution 2 au problème électricité
Si c'est un fusible changez-le, si votre circuit d'éclairage est protégé par un disjoncteur divisionnaire testez-le avec un multimètre, et vérifiez aussi le serrage. Cordialement ! WAI
02 octobre 2009 à 23:29
- 1. Détecter une ampoule grillée projet de terminale
- N°16362 : Bonjour, Dans le cadre d'un projet de terminale STI2D, je dois concevoir un système permettant de détecter le dysfonctionnement des feux clignotants, et feux de croisement, d'un véhicule automobile. Je recherche des...
- 2. Ampoule grillée circuit électrique hors service
- N°6155 : Bonjour à tous et, davance, merci de vos lumières. Je n'ai pas la moindre notion d'électricité. En revenant un soir chez moi, jallume la lumière du plafonnier de mon salon : lampoule grille en émettant un petit flash...
- 3. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
- 4. Ampoule grillée va et vient enclenché risque d'incendie ?
- N°17935 : Bonjour. J'ai découvert l'ampoule de mon couloir ne s'éclairant pas en actionnant un interrupteur va et vient. Par réflexe, je suis allé actionner le second... toujours rien ! Elle est donc grillée mais je ne sais plus si...
- 5. Problème ampoule grillée et remplacée mais ne s'allume plus
- N°12138 : Bonjour, en activant l'interrupteur une ampoule est grillée et en voulant remplacer cette dernière elle ne s'allumait pas. Par contre il y a du courant au niveau de la phase. Que dois-je faire ? J'attends vos réponses et...
- 6. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 7. Fonctionne interrupteur avec voyant sans neutre
- N°2252 : Bonjour, je suis en BEP éléctrotechnique, et j'ai une question, j'ai récemment installé chez moi un interrupteur avec un voyant allumé en position ouvert. Et ce voyant ne nécessite aucun neutre. J'aurais voulu comprendre...
- 8. Douille grillée avec ampoule basse consommation
- N°12740 : Bonjour, Dans une maison construite en 2001 norme vivrelec avec un certificat consuel EDF. Après des années de loyaux services (j'ai toujours utilisé des ampoules basse consommation à cet endroit), une ampoule basse...
- 9. Lampe halogène grillée contact ampoule rouillé
- N°8104 : Bonjour. J'ai une lampe halogène qui a grillé et en fait en démontant je m'aperçois que l'un des 2 contacts sur la lampe pour l'ampoule est rouillé. Que faire ?
- 10. Ampoule pour 12 V courant continu
- N°737 : Bonjour, je souhaiterais équiper mon chalet (non relié au réseau EDF) avec 2 batteries de voiture. Je voudrais y mettre des ampoules économie d'énergie. Est-ce réalisable ? Dois-je mettre les batteries en série ou en...
