Alimentation sonnette pour qu'elle sonne fort
Conseil Forum installation électrique : Alimentation sonnette pour qu'elle sonne fort
J'ai un transformateur qui fait 8V ou 12V et je veux poser une sonnette qui supporte entre 8 et 16V.
J'aimerais savoir s'il vaut mieux l'alimenter en 8V ou en 12V pour qu'elle sonne le plus fort possible.
Merci
Merci
23 février 2008 à 16:41
Conseils Bricolage Maison 1
Si c'est une sonnette à l'ancienne avec timbre, électro-aimant et marteau, elle fera plus de bruit. Si c'est une sonnette électronique, il ne devrait pas y avoir de différence. Faites des essais.
24 février 2008 à 16:39
- 1. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
- N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
- 4. Bouton sonnette en panne mais sonnette sonne quand on allume la lumière
- N°13026 : Bonjour ! Suite à des travaux de terrassement dans mon jardin, la gaine contentant le fil de la sonnette et de l'éclairage extérieur a été touchée. Apparemment rien n'a été sectionné, mais, depuis, quand, de...
- 5. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
- N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
- 6. Couper sonnerie interphone
- 7. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 8. Problème alimentation sonnette
- N°7560 : Bonjour, j'ai une sonnette à 100 mètres de mon installation et elle fonctionne très mal manque de tension je pense, au lieu de 220 V j'ai environ 200 Volts. Avez-vous une solution pour booster la tension ? Merci.
- 9. Installation prise sur alimentation d'une sonnette
- N°22467 : Bonjour. Je souhaite utiliser une prise extérieure en l'installant à partir de l'alimentation d'une sonnette de porte. Ce que j'ai fait mais chaque fois que je branche quoique ce soit sur la prise, la sonnette se met en route...
- 10. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
