Aimentation électrique salle de jeux de 40 pc 500 W
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
2724
Fiches bricolage électricité : Aimentation électrique salle de jeux de 40 pc 500 W
Bonjour, je désire savoir quelle alimentation électrique il me faut pour une salle de jeux de 40 pc dont l'alimentation minimime est de 500 W chacun. Quel disjoncteur, 2 ou 4 fils ? Quel ampérage ? Bref, je me sens un peu perdu. Merci de me répondre vite et tous vos conseils sont les bienvenus.
Bonjour, 2 solutions :
- Canalisation industrielle avec prise de courant intégrée (la limite est en fonction de la longueur de la canalisation et de la section des conducteurs la composant, voyez à ce sujet les "données constructeur".
- Application de la NFC 15-100 concernant les locaux d'habitation : partie 7-771 chapitre 771-314-2-1
Le nombre maxi de prise de courant 16A sur un circuit câble en 2.5mm2 est de 8
Vous aller donc créer 5 circuits ce qui vous donnera vos 40 prises.
Pour le disjoncteur en tête de chaque circuit : partie 7-771 chapitre 771-533 tableau 771F : vous utiliserez un disjoncteur de 20A.
Et si vous vous sentez trop perdu contactez un électricien. LB
Solution 2 au problème électrique
32 083 messages
D'accord avec LB, réponse 1. Mais penser à protéger chaque départ avec des DDR super immunisés SI. Sinon, à la mise sous tension, il y a risque de déclenchement des DDR AC. Mais c'est un travail d'entreprise, pas de particulier.
  • 1. Disjoncteur de branchement 500 mA 45 A
    N°18604 : Bonjour, Vivant dans le nord de la Thaïlande, j'ai installé un tableau électrique Legrand en remplacement de l'installation version thaïlandaise. A deux reprises j'ai rencontré ce problème dont la source semble bien être...
  • 2. Réfection tableau électrique
    N°18105 : Bonjour. Rangée sous inter différentiel 40 A : Je doit mettre un type a ou ac ?? 10 A : éclairage chambres , palier , bureau ,mezzanine (7 points centre) 20 A : PC chambres, palier (10 PC) 20 A : Convecteurs...
  • 3. Gestion alimentation dans une malette de jeux vidéo
    N°20173 : Hello tout le monde. Je suis en train de travailler sur une malette "jeu vidéo". J'ai réalisé la partie structure en bois et suis en train d'étudier la partie alimentation. Mon besoin électrique est le suivant : -...
  • 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 5. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 7. Installer même circuit 2 radiateurs électriques 500 W
    N°2304 : Peut-on installer sur un même circuit (avec une seule protection) 2 radiateurs électriques de 500 Watts montés en parallèle, et si oui des fils de 1,5 mm² sont-ils suffisants ? Merci.
  • 8. Lampe de 500 W au lieu de 300 W sur halogène
    N°4996 : Bonjour, pour mon halogène j'ai mis du 500 W au lieu de 300 W et maintenant elle ne fonctionne plus, merci de votre aide.
  • 9. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 10. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
>>> Résultats suivants pour : Aimentation électrique salle de jeux de 40 pc 500 W >>>
ampoule electrique 09rajouter disjoncteur sur tableau electiquecompteur electrique merlin gerinprise electrique 380 20a
