Branchement électrique interrupteur avec voyant
Problèmes d'électricité : Branchement électrique interrupteur avec voyant
Branchement d'un interrupteur avec voyant pour un éclairage extérieur, interrupteur intérieur. Merci.
Conseils 1 Dépannage
Concernant votre demande de branchement d'un interrupteur avec voyant pour un éclairage extérieur, le câblage est identique à un interrupteur classique. Plusieurs nouvelles vidéos sur l'électricité seront disponibles sur notre site dans le courant de l'année.
Conseils 2 Dépannage
Pour avoir un interrupteur à voyant, ce n'est pas du tout identique à un interrupteur classique. Car vous devez ajouter un conducteur neutre en plus, pour alimenter votre voyant. Phase sur l'interrupteur, puis départ phase vers lampe et voyant.
Conseils 3 Dépannage
Il suffit d'amener en plus d'un interrupteur classique le neutre. Phase + Neutre = voyant allumé.
Conseils 4 Dépannage
Il suffit d'amener la phase du coupe-circuit (fusible ou disjoncteur) à l'entrée de l'interrupteur (souvent appelé L), puis de sortir de l'interrupteur (L ou L2) vers la lampe, puis brancher le voyant à l'entrée de l'interrupteur et au neutre.
Conseils 5 Dépannage
Pour l'extérieur je vous conseille la pose d'une minuterie, vous serez certain que tout sera éteint quand vous ne serez plus dehors ou ailleurs.
Conseils 6 Dépannage
Je suis tout à fait d'accord, il faut un neutre en plus afin que le voyant soit en parallèle avec le récepteur d'éclairage.
2eme solution, plus onéreuse : un interrupteur à voyant sans neutre (+ de 45 euros).
Conseils 7 Dépannage
Le plus pratique lors d'une installation est de partir avec 3 fils du tableau, le Rouge (Phase), le Bleu (Neutre), et le Vert/Jaune (Terre).
Direction l'interrupteur, vous coupez le fil rouge et vous laissez les deux autres fils Bleu & Vert/Jaune pour aller vers le point lumineux. Ne pas oublier de rajouter un fil de couleur comme par exemple du violet, orange, blanc, marron, noir pour servir de retour de lampe.
Si vous voulez un témoin lumineux dans votre interrupteur qui s'allume lorsque votre point lumineux est allumé, il faut interrompre ou shunter le fil bleu dans votre interrupteur pour le raccorder à votre témoin.
02 mars 2008 à 15:22
Conseils 8 Dépannage
Attention à l'achat du bouton. Dans votre cas, c'est un interrupteur à témoin et non à voyant. L'interrupteur à voyant reste constamment allumé, l'interrupteur à témoin s'éteint en même temps que l'éclairage.
Conseils 9 Dépannage
Il existe des inter à voyant sans neutre, dans la gamme Legrand.
19 janvier 2009 à 04:31
Conseils 10 Dépannage
Il ne faut pas confondre phase avec commun ou plus souvent appelé retour de lampe.
Une phase est toujours de couleur rouge, alors que le retour de lampe peut être de couleur différente.
La phase se branche sur le haut du contact du simple allumage, le retour de lampe + un des deux fils du voyant en parallèle sur le bas du contact du simple allumage, et enfin le deuxième fil du voyant ponté avec un neutre.
20 septembre 2009 à 20:25
Conseils 11 Dépannage
Réponse à la réponse n°9 : la phase n'est pas forcément rouge, elle peut être de noir, marron, grise et autre. La seule vraie obligation Neutre=bleu, Terre=vert/jaune.
07 avril 2010 à 17:15
