Détecteur de présence et va et vient
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
4584
Branchements électrique maison : Détecteur de présence et va et vient
Bonjour, je souhaite installer un éclairage dans mon allée de jardin avec 4 bornes lumineuses. Objectif : à l'arrivée détection de la personne ou véhicule avec éclairage des 4 bornes simultanément pour un temps donné. Une deuxième détection (retour) id. Mon interrogation : y a-t-il problème lors du passage aller du véhicule devant la cellule retour alors que les bornes sont déjà allumées ? Combien de fils pour le câble 4,5... ? Merci.
06 novembre 2008 à 14:42
Conseils dépannage électrique 1
Bob
Bob
2 706 messages
Bonjour, voir la question 4557, il y a un schéma qui peut peut-être répondre à vos besoins. a+
  • 1. Va et vient et détecteur de présence
    N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
  • 2. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
    N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
  • 3. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
    N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
  • 4. Remplacer interrupteur va et vient par détecteur de présence
    N°5947 : Bonjour, Comment brancher mon inter détecteur à la place d'un inter va et vient. Sur le va et vient, il est raccordé 2 fils rouges et 1 orange. Sur l'interrupteur du détecteur il y a 3 broches de raccordement : une N une L et au...
  • 5. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 6. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
  • 7. Remplacer va et vient par détecteur de présence
    N°5511 : Bonjour, Malgré mes recherches sur votre excellent forum, je ne comprends toujours pas comment remplacer un de mes interrupteurs va et vient (3 fils, 1 noir, 1 marron, 1 bleu) par un détecteur de présence (2 connecteurs). Vos...
  • 8. Comment brancher détecteur de présence avec led integrée sur va et vient
    N°12158 : Bonjour, J'ai ma phase, mon neutre et la terre qui arrivent à un détecteur de présence avec led intégrée sur des va et vient. Pouvez-vous m'expliquer comment brancher ce détecteur de présence ? Je ne comprends pas...
  • 9. Remplacer va et vient par détecteur
    N°25374 : Bonjour. En tant que novice, je souhaiterais remplacer deux va-et-vient par deux détecteurs de présence, un en haut et un en bas de l'escalier. Il y aurait donc un détecteur de présence en bas de l'escalier avec cinq...
  • 10. Détecteur de présence sur télérupteurs et va-et-vient
    N°938 : Bonjour, pour allumer la lumière, est-il possible de poser des détecteurs de mouvement à la place de boutons fonctionnant en télérupteur (ou en va-et-vient). Peut-on ou doit-on en poser seulement 1 sur 3 (ou 1 sur 2) ? Peut-on...
  • 11. Transformer un va et vient en simple interrupteur
>>> Résultats suivants pour : Détecteur de présence et va et vient >>>
eclairage jardin 01eclairage deco 02eclairage neons 02eclairage decoration
