Câblage interrupteur sectionneur 63A
6025
Problème Electricite : Câblage interrupteur sectionneur 63A
Je réalise mon installation électrique et mon tableau est à 35 mètres du domaine public.
1ère question : qui doit fournir le disjoncteur de branchement sélectif qui sera dans le coffret en limite de propriété ?
2ème question : je compte mettre un interrupteur sectionneur de 63 A en tête de mon tableau pour faire office de dispositif général de coupure. Est-ce une bonne chose ? Si oui, comment le câbler vis-à-vis des bornier de phase et neutre ?
12 août 2009 à 10:42
32 066 messages
Bonjour. Il n'est pas forcément judicieux de placer sur le domaine public le compteur et le DJ de branchement. Bien que les textes précisent une distance limite de 30 mètres, cette distance est assujettie d'un "environ" qui vous permettrait alors de poser le coffret fusible et le téléreport en façade dans un petit boîtier normalisé, et le compteur et le DJ de branchement dans la GTL. Vous évitez un inter sectionneur, tout en bénéficiant des données du compteur et de la facilité pour réenclencher le DJ en cas de défaut.
Coffret fusibles, compteur et DJ de branchement sont à la charge du fournisseur d'énergie. Tous les câbles en dehors du domaine public sont à votre charge.
Voir le "Petit livre rouge Promotelec" au besoin.
12 août 2009 à 22:33
Conseils 2 Réparation Electricite
en principe dans ce cas et pour ce que j'ai déjà très souvent réalisé, (le dernier il y a 1 an et demi, cela à peut être changé), le distributeur d'énergie installe 2 coffrets "dos à dos" en limite de propriété (un pour leurs raccordements coté voie publique et l'autre pour le disjoncteur et le comptage côé client) à votre charge de passer et raccorder le câble puissance (pour 30m 2X25) et le téléreport entre ce coffret et un "disjoncteur d'abonné" 500mA à installer dans la GTL.
Cordialement JP (électricien et retraité)
13 août 2009 à 07:52
Conseils 3 Réparation Electricite
Bonsoir, en complément de ma réponse (2), le disjoncteur que le fournisseur (Régie du SIEDS Deux-Sèvres ou EDF) installait était un 500mA "retardé".
Cordialement, JP (électricien retraité)
13 août 2009 à 21:52
  • 1. Interrupteur différentiel 63A ou interrupteur sectionneur 63A
    N°22016 : Bonjour. J'installe un compteur divisionnaire (CD) dans un local technique de piscine avec cuisine extérieur. Local à 20m et relier par un câble 3G 16mm² enterré. Au départ de mon compteur principale (CP) j'hésite...
  • 2. Aide câblage interrupteur sectionneur
    N°25322 : Bonjour. Ayant la réalisation d'un montage de coupure pour isoler un garage, j'ai été aiguillé pour installer un interrupteur sectionneur. J'ai donc acheté ce modèle en ligne de chez Legrand : Legrand...
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
    N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
  • 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 6. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 8. Choix valeur interrupteur sectionneur et disjoncteur
    N°18030 : Bonjour. Après avoir lu beaucoup d'informations sur l'organisation d'un tableau divisionnaire, je reste malgré tout avec un doute, je me lance donc à vous questionner... Cas : Tableau divisionnaire pour un petit studio...
  • 9. Câblage entre inter sectionneur 63A et bornier du tableau électrique
    N°14490 : Bonsoir. J'ai installé un inter sectionneur de 63A dans le tableau donc l'arrivée du db 16² mais de l'inter ou bornier je l'ai raccordé en 10², et dans le tableau j'ai ID de 63A je l'ai raccordé aussi en 10². J'ai des...
  • 10. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
>>> Résultats suivants pour : Câblage interrupteur sectionneur 63A >>>
probleme tableau electrique 01interrupteur d arret d urgepile electriqueschema branchement electrique four encastrable
